Thema: Flächenabwicklung mit Express (1107 / mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 11. Nov. 2021 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem mir mehrere Forenmitglieder geholfen haben, meinen "Modeling-Horizont" zu erweitern möchte ich mit meinen Beitrag zur Flächenabwicklung in Modeling Express beitragen, da diese Möglichkeit, eine 3D-Fläche abzuwickeln, nur der professionellen Version vorbehalten ist. Ich habe meine Vorgehensweise in Bildern, so weit wie möglich auch mit Kommentaren beschrieben, in eine PDF-Datei hinterlegt, die ich beilege. Freuen würde ich mich, wenn es entsprechende Kritik und Verbesserungsvorschläge geben würde. Mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 12. Nov. 2021 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner, wie kommt man auf solch eine Herausforderung? Baust du Bote? Jetzt versteht man auch den Zusammenhang mit deinen vorherigen Beiträgen. Habe mich mit solchen Sachen noch nicht beschäftigt. Würde mich über ein Upload deiner Datei freuen, dann kann ich auch mal mit deiner Regelfläche-Bootbordwand spielen . Glaube auch nicht, dass die Basisversion von Direct Modeling mit dieser Fläche ohne diese Vorgehensweise fertig würde. Da wäre meiner Meinung das Flächen-Zusatzmodul nötig. Vieleicht ist einer der Kollegen die über das Modul verfügen bereit es zu probieren um dann die Resultate zu vergleichen. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2021 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2021 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn man im 2D-CoPilot-Vorgaben den Haken aus Durchmesser herausnimmt, dann wird der Radius übertragen und man muß nicht mehr das Messresultat mit 2 multiplizieren. Vielen Dank an Friedhelm. Gruß Werner
erstellt am: 12. Nov. 2021 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hi Werner, und schon wirds (un)lustig Code: FEHLER: Daten in '0' aus neuerer (oder inkompatibler) Version von PTC Creo Elements/Direct Modeling (UNKNOWN) werden ggf. nicht korrekt geladen.
Kannst du mal unter Datei; Vorgaben; System; Speichern; Dateistandardversion nachsehen was da steht und ob du es auf 19.0 umstellen kannst? ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 12. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2021 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2021 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hi Werner, das ist ja wie in der Profiversion, nur muss man die höhere Version nicht kaufen sondern nur installiert bekommen So, jetzt können wir, wenn du willst, das hier probieren. Beilage speichern, auf .lsp umbenennen und in der PE8 laden. Normalerweise neuer Eintrag in der Werkzeugkiste. "PKG-Exp.19" Bitte probieren und das Resultat, (als Dateinamen würde ich "Abwicklung-02-v19.pk2" vorschlagen) wieder hochladen. Daumendück ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2021 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 13. Nov. 2021 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
erstellt am: 13. Nov. 2021 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner danke für deine schnelle Antwort. Hat aber leider nichts gebracht. Kann ich in der PE6 nicht öffnen. Na ja, vielleicht freut sich einer der Vollversionbenutzer über das Lisp. Von der V20.4 auf V19 runter zu Speichern ist ja sicher auch nicht lustig Frage mich sowieso, warum die jedes "Update" wie eine neue Version behandeln. Jedes Mal neuer Lizenzserver und Passwörter, ganz abgesehen von dem ganzen anderen Aufwand. Die "Kundenzufriedenheit" fördert das bei mir nicht! ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 13. Nov. 2021 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
erstellt am: 13. Nov. 2021 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 15. Nov. 2021 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
