Thema: gemessenen Wert in der Konstruktion übertragen, wie? (547 / mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 08. Nov. 2021 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Vorab: Ich arbeite mit der Version Express 8.0 Mein Problem: Ich habe in der 3D-Konstruktion am 3D-Objekt eine Kante mit der Länge XXX gemessen. Diesen Wert möchte ich auf einer beliebigen Arbeitsebene als Strecke ablegen, wobei ich den Startpunkt selber wähle, die Länge aber durch den vorher gemessenem bestimmt werden soll. "Strg C" und Kopieren (rechte Maustaste) funktionieren nicht. Jeweils den gemessenen Wert notieren, gegebenenfalls sogar auch noch abrunden kann bestimmt nicht der richtige Weg sein. Jedenfalls stehe ich hier auf dem Holzweg. Gibt es hierzu eine Lösung, Vorgehensweise? Mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 08. Nov. 2021 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Eine Strecke hat eine Länge und eine Richtung, braucht also zwei Eingaben. So einfach gehts also nicht. Ich würde folgende Vorgehensweise mit Hilfsgeometrien wählen: Durch Startpunkt auf der AE eine Hilflinie in der gewüschten Richtung und eine Lotrecht dazu. Dann Hilfsgeometrie parallel starten zur Lotrechten, bei Abfrage des Abstands "Messen Kantenlänge aufrufen" und Ergebnis mit "Übernehmen" (grüner Returnhaken) übertragen ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 09. Nov. 2021 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Eine andere Möglichkeit ist, eine 3D-Kante als Hilfs- oder Arbeits-Geo auf eine aktive Arbeitsebene zu "projizieren" (in "modeling" unter "zeichnen" zu finden). Und danach, falls notwendig, die Arbeitsebene in eine andere Position bringen. Könnte zum Beispiel auch noch gedreht werden. ------------------
erstellt am: 09. Nov. 2021 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, hallo Matthias, vielen Dank für Eure Antworten. So wie Ihr es beschreibt ist es für sich betrachtet richtig. Jedoch ist meine Problemstellung etwas anders oder wir reden aneinander vorbei. Mit dem anhängendem Bild versuch ich die Problemstellung etwas besser darzustellen. Den an der Kante abgelesenen (gemessenen) Wert kann ich auf einer Arbeitsebene als Konstruktionskreis darstellen. Da benötige ich statt 2 Angaben für eine Strecke nur eine, den Radius bzw. den Durchmesser. Und genau diesen Wert möchte ich per CAD übernehmen und nicht von Hand übertragen. Die übertragene Strecke geht dann "einfach" vom Mittelpunkt des Kreises auf dessen Umfang. Wie also? bekomme ich den gemessenen Wert der Kante in die Durchmesseranzeige des Kreises? Mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 09. Nov. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner, ich gehe da anders vor ich sage erst Reiszeichnen Mittelpunkt auf arbeitsebene antippen dann messen Kante kante messen und dann auf Taschenrechne mal 2 wenn der wert Radius sein soll dann auf das Kreutz im Taschenrechner so mit ist der kreiss gezeichnet. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2021 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
"Hilfskreis Mitte Radius" anklicken, Mittelpunkt auf AE anklicken, Gummibandkreis hängt am Cursor, nicht davon irritieren lassen und "Messen Kantenlänge aufrufen" und Ergebnis mit "Übernehmen" (grüner Returnhaken) übertragen ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2021 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
