Thema: Neue Situng -> auch neue Annotation? (999 mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 05. Nov. 2021 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vorweg: Ich wend die Version Express 8.0 an. So, nun meine Frage: Ich habe meine Arbeiten in 3D und 2D (Annotation) beendet und die Arbeit gesichert. Jetzt beginne ich ein neues Projekt. In 3D wähle ich den Button "Neue Sitzung". Mir wird eine freie Arbeitsebene angeboten. -> Gut so! Wechsele ich jetzt nach 2D (Annotation) sind meine vorherige Arbeiten noch vorhanden! Hier muß ich jetzt nochmals under "Datei" -> "Neu" anwählen. Was muß ich WIE und WO einsrellen, damit auch hier bei der Neuerstellung eines Projekte (Datei) ein freies unbenutztes Arbeitsumfeld entsteht. Mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 10. Nov. 2021 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner, ich habe mir hierzu vor langer Zeit ein kleines Tool gebastelt, ... Vielleicht hilft es Dir! LISP-Makro laden und dann über Toolbox Lösche-Alles ausführen. Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2021 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, genau solch eine Möglichkeit schwebt mir vor. Wenn ich Deine LISP anwende passiert bei der Expressversion 8.0 folgendes: Wenn ich diese permanent in den Werkzeugkasten lade, kann ich keine Paket- bzw. Bündel-Datei mehr laden. Selbst wenn ich eine neue Arbeitsebene anlege, kann ich kein Geometriebefehl ausführen, keine Strecke, kein Kreis, nichts. Es wird auch kein OK.Button angezeigt. Das LISP-Programm scheint selbstständig zu starten. Nun habe ich keinerlei LISP-Erfahrung um da eventuell nach einer Anpassung zu suchen. Wenn, dann ist es ein Zufall sollte ich etwas finden. Vielen Dank für Deine Mühe. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 10. Nov. 2021 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo zusammen ich glaube an den tieferen Sinn dieses Verhaltens. Das folgende ist mir schon mehrmals passiert. Habe in Modelig + Anno an einer bestehenden Zeichnung weitergearbeitet und will eigentlich das Bündel wieder speichern. Also ins Modeling und Speichern klicken. Dann, erstmal daran denken auf "alle Objekte" klicken sonst sind die AE's oder gar Modelle futsch. Dann, "wie war auch noch der richtige Dateiname?", da es hier (nicht wie bei "allen?" Programmen) keinen Vorschlag des vorherigen Namens gibt. Dann noch eine kleine Ablenkung wie Telefon, Kollege usw. Dann übersieht man noch, dass der Dateityp auf Paket steht und speichert. Wenn man jetzt "Neue Sitzung" drückt (ich benutze "Lösche 3D alles") ist Modeling leer. In diesem Moment kommt bei mir (meisstens) ein flaues Gefühl, dass etwas nicht ok ist. Die Annozeichnung ist aber noch da. Alle Bezüge sind zwar jetzt rot, da das Model und damit die Ansichtssätze gelöscht wurden. Wenn man in diesem Zustand das vorher gespeicherte Paket wieder läd werden sie wieder hergestellt und man kann das Bûndel ordentlich speichern. Das ist so bis das man sie bei neuer Zeichnung bzw. laden einer .bd2 löscht oder überschreibt, dann gibt es die letze Warnung. Wenn man diese letzte Chance nicht ergreift ist man danach auf die eventuell vorhandenen Sicherungskopien angewiesen. So, das war jetzt lang genug
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2021 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, danke für Deine Ausführung. Bin ich aber nicht besser auf der richtigen Seite, wenn ich meine Sitzung (3D und 2D) ganz bewußt gespeichert habe. Das setze ich jetzt einmal voraus. Dann eine neue Sitzung beginne, die Altlasten der vorigen Sitzung gänzlich beseitigt sind und ich mit neuen, leeren Arbeitsumgebungen starte? Mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 11. Nov. 2021 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
erstellt am: 11. Nov. 2021 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Danke für Deine Antwort. Auch bei der vorgeschlagenen Ändrung, das LISP funktioniert irgendwie bei der Express Version 8 nicht. Ohne es aufzurufen verändert es, wenn es im Werkzeugkadten liegt, die Funktionsweise von Express. Es lassen sich dann keine Dateien mehr laden bzw. wird das gelesene nicht angezeigt. Es scheint also estwas grundlegendes bei der Version 8 anders zu sein. Mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo zusammen Wenn man das (uic_reset_session :YES) (am_drawing_delete :Dwg :YES) in der Kommandozeile eingibt (oder einen neuen Befehlsbutton erstellt) passiert das was ihr wollt. Allerdings ohne jedwede Bestätigungsabfrage. Kann man im Folgenden bei xx etwas einfügen, damit zuerst der 1. Befehl wie er normalerweise mit Bestätigungsabfrage ausgeführt wird und erst danach der Folgende? (uic_reset_session) xx (am_drawing_delete :Dwg :YES) (Probiert in Express 6) ------------------ Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 12. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2021 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
man könnte nach dem erstem Kommando gucken ob es unter root noch Kinder gibt und wenn nicht auch den Clear im Annotation machen. Aber dann doch gleich konsequent mit Abfrage (hier ausnahmsweise von mir auch mal mit einen modalem UI)
Code: (if (eql (oli::sd-display-question "Alles wech? Ächt?") :yes) (progn (uic_reset_session :YES) (when (oli::sd-module-active-p "ANNOTATION") (am_drawing_delete :Dwg :YES) (when (equal (oli::sd-get-current-application) "Annotation") (oli::sd-maximize-vp "Annotation") ) ) ) (pprint "dann halt nich...") )
Geschrieben, nicht gestestet. *) modalem UI: Eins was interaktive wird und ZWANGSWEISE Tastatureingabe oder/und Mausklick erfordert. Im SolidDesigner Sprech also nicht recorderfähig ist. [edit]2 wehns spendiert[/edit] ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 17. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2021 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, vielen Dank für Deine Code-Schnipsel. Leider habe ich gar keine Ahnung von LISP und weiß somit auch nicht, wo ich diese Zeilen einfügen soll. In der Kommandozeile führt der Code genau das aus, was ich mir vorgestellt habe. Könntest Du den kompletten Code hier veröffentlichen, damit ich (vielleicht auch andere Laien) das bei der aktuellen EXPRESS Version 8.0 im Werkzeugkadten ausprobieren kann? Also als LISP-Programm? Mit Gruß Werner [Diese Nachricht wurde von wega am 12. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2021 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2021 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner, noch mal, auf eigenes Risiko **> (bin ja anderer Meinung siehe hier) Du brauchst eigentlich keine neue Lisp und auch den Werkzeugkasten nicht bemühen. Du kannst im Modelig den bestehenden Befehl "Neue Sitzung" anpassen. Gehe zu Datei; Anpassen; (links) Dateiverwaltung, dann (rechts) Neue Sitzung, dann (unten) Ändern. Bei Befehlsaktion steht: uic_reset_session Das kannst du durch einen der beiden folgenden ersetzen. Das was ich hatte = ohne weitere Warnung Modeling + Anno alles weg: (uic_reset_session :YES) (am_drawing_delete :dwg :YES) Die Version von der_Wolfgang (Dankeschön) ist etwas humoriger und fragt zumindest noch mal ( und ich hoffe, dass es so wie von ihm gemeint ist ). (if (eql (oli::sd-display-question "Alles wech? Ächt?") :yes) (progn (uic_reset_session :YES) (am_drawing_delete :dwg :YES)) (pprint "dann halt nich...")) @ der_Wolfgang: Wo bzw. wie sollte das (pprint "dann halt nich...") zum Vorschein kommen? **> (= hier Funktionsunrelevant. Frage aus purer Neugier) Edit siehe **> ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 13. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2021 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Die Version von der_Wolfgang (Dankeschön) ist etwas humoriger und fragt zumindest noch mal ( und ich hoffe, dass es so wie von ihm gemeint ist ). @ der_Wolfgang: Wo bzw. wie sollte das (pprint "dann halt nich...") zum Vorschein kommen?
a) den textlichen Inhalt der Frage kann man ja individuell gestalten (von mir aus auch auf Spanisch) b) die Ausgabe des Prints efolgt immer in der Console. Wenn man diese nicht geöffnet hat, sieht man halt nix davon. Ich wollte nur eine Art Platzhalter schaffen für den ELSE zweig den jewmand vielleicht nutzen möchte. Du kannst auch oli:sd-display-alert nutzen statt pprint an der Stelle.. dann poppt ein Toaster hoch untern rechts.. ----------- @Werner .. Friedhelm hat Dir ja schon erklärt wie man so ein Icon (ein Available - Command) im UI anpassen kann. Genau das passt dann auch mein LispSchnipsel rein. Ich mache das Durchaus auch beim Entwickeln. 'unterwegs' fällt mir ein das ich noch XY prüfen sollte und dann entsteht Code: (if (edge-is-ok the-edge) (mach-was-schon-geht) ;; else (pprint "*** oh, über die variante muss ich noch mal gryblen") )
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2021 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, hallo Wolfgang, vielen Dank für eure Mühen. Paßt alles wunderbar, entsprechendes Icon mit eurem Code erweitert. Wenn auch mit Risiko, genau das was ich gesucht habe. Gruß an Euch beide Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, was muß ich der Anweisung (if (eql (oli::sd-display-question "Alles wech? Ächt?") :yes) (progn (uic_reset_session :YES) (am_drawing_delete wg :YES) ) (pprint "dann halt nich...") ) mitgeben, dass keine Arbeitsebene und kein Teil T1 erzeugt wird? Mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
erstellt am: 17. Nov. 2021 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2021 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
