Thema: Creo Elements Express 8 (5290 / mal gelesen)
sas-m2n Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 39 Registriert: 02.03.2011 @Work: HP Z400, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7 X64 NX6.0.2.8,NX I-deas 6 m2,Teamcenter 2005 SR1/2007, Creo Elements/Direct 19.0 M060 Modelmanager 19 @home: DELL Precision M4500 PE8.0 auf Win10 pro X64 FreeCAD 017 X64 TurboCAD 17 pro
erstellt am: 09. Okt. 2021 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2032 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 10. Okt. 2021 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Zitat: Original erstellt von sas-m2n: gibt es die PE-Version auch auf Deutsch. Ich habe von 6.0 auf 8.0 aktualisiert und stellte fest das nach dem Start alles auf Englisch ist.
Vielleicht hilft es die Deutsche statt der Englischen Version runter zu laden ;-) wieso heisst das Installations Paket wohl ModelingPE__setup_EN.exe? Bei mir sieht das gerade so aus: Code: 252551448 2018.05.01 12:34:46 ModelingPE60__setup_DE.exe 252093744 2018.05.01 12:34:36 ModelingPE60__setup_EN.exe 210172584 2020.11.03 17:54:53 ModelingPE__setup_DE.exe 220800552 2020.11.03 17:58:48 ModelingPE__setup_EN.exe
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2021 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1473 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Okt. 2021 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 887 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 13. Okt. 2021 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Hallo zusammen, ein klein wenig out of topic. Habe schon früher gefragt, aber keine Antwort bekommen. Was ist an der Version 8 gegenüber der Version 6 verändert worden? Würde mich wirklich über Antworten freuen, da ich bisher nicht selber probieren konnte. Siehe hier: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004818.shtml#000004 Da die V6 wie ich weiss auf Win 10 problemlos läuft frage ich mich wieso PTC an einem Programm an dem sie nichts verdienen Verbesserungen vornehmen sollte. Danke im Voraus. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 14. Okt. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Was ist an der Version 8 gegenüber der Version 6 verändert worden? Würde mich wirklich über Antworten freuen, da ich bisher nicht selber probieren konnte.
Wenn ich sie installiert bekommen würde, würde ich dir zu gerne Antworten geben ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
In der neuen Personal Edition sind die Neuerungen der 20.x drin. Zum Besipiel: In der Strukturliste mittlere Maustaste auf ein Modell - wird in kleinem Zusatzfenster allein dargestellt Element auswaehlen - ausgewaehlte Elemente zoomen im Annotation - Text und Bemassung suchen ..... Gruss WoHo
erstellt am: 14. Okt. 2021 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: frage ich mich wieso PTC an einem Programm an dem sie nichts verdienen Verbesserungen vornehmen sollte....
.. damit sich alt-gediente, wie Du, ein wenig freuen .. :D ------------------------------------------------------ <nähkästchen auf /> PTC macht keine Verbesserungen an der Modeling Express Version. Modeling Express ist ein "Abfall"-Produkt vom SolidDesiger Build. Zum Bauen (compilieren) des Produktes ruft man statt
Code: build SolidDesiger.exe
einfach Code: build SolidDesiger.exe -express
auf. ob das immer noch mit k2mkmk anfängt? Damit das auch was bewirkt stehen im Build Script, als auch im Source code (C, C++, lisp, usw) switches drin die auf das andere "Ziel" reagieren Sinngemäß mal so: Code: # if EXPRESS compile-code-pk2 # else compile-code-pkg # endif
oder Code: # if not EXPRESS (compile-file "rendering") # endif
Solche Switches haben vor langer langer Zeit die CoCreate'ler eingebaut. Nun könnte man fragen warum dann nicht mit jeder 'großen' Modeling Version nicht einfach auch ein Modeling-Express raus kommt.
nun....Ein Unternehmen wie PTC will eben auch sicher gehen das die Modeling-Express Version sauber ist und gut läuft und nicht mit Fehlermeldungen um sich schmeißt oder 3 mal am Tag abstürzt. Das letzere Verhalten würde insbesondere auf einem Forum wie diesem (mit teils zahlungsschwachen Anwender:Innen) "schlechtes Karma" verursachen und auch die zahlenden Kunden zum Nachdenken bringen. Also muss auch die Modeling-Express einige interne Test überstehen und diese Qualitätssicherung kostet eben Zeit und Geld. Das steckt man nicht jedes Jahr hinein. Modeling-Express ist durchaus als Marketing Version zu verstehen, deswegen muss die Version gut sein. Orkaleln wir mal und schätzen das es im Mai 2023 eine Modeling-Express10 gibt mit ein paar der Neuerungen von 20.3 / 20.4 / 20.5 / 20.6. <nähkästchen zu /> ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
erstellt am: 15. Okt. 2021 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: problemlos auf meinem privaten PC (Windows 10.0.19043.1266) installieren können.
Bekomme es nicht hin Edition: Windows 10 Pro Version: 21H1 Betriebssystembuild: 19043.1288 Leistung: Windows Feature Experience Pack 120.2212.3920.0 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 0 @ 3.20GHz 3.20 GHz Installierter RAM: 32,0 GB Der steigt mir jedesmal mit obiger Fehlermeldung aus ... traue mich aber schier nicht, die 6er zu deinstallieren und die 8er als Neuinstallation laufen zu lassen, da ich leider keine Installations-Datei mehr für die 6er habe. (Selbst in meinen Archiven/Datensicherungen ist nix zu finden ... Weiß der Geier warum ) ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2021 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Hallo, erstmal Danke an Woho und der_Wolfgang für die "Einblicke". Gerne mehr Tja, habe Update auf v8, Deinstallation v6 und Neuinstallation v8 und auch folgendes aus einem "anderen Forum" probiert (Siehe Code). Es will nicht. Tippe mal auf Win 7 >da ich leider keine Installations-Datei mehr für die 6er habe. Kannst du von mir haben. Email per PM und es WiTransfer't. Da können sich auch gerne Andere melden. Bei mir sieht das gerade so aus: ModelingPE_6_0_setup_DE_64bit-20140624.exe ModelingPE_6_0_setup_EN_64bit-20140624.exe ModelingPE_v8_setup_DE_20210411.exe ModelingPE_v8_setup_EN_20210411.exe (Schreibe das Downloaddatum in den Dateinamen, so geht es nicht verloren.) Code: Hi. I've encountered the same error when trying to upgrade "Creo Elements/Direct Modeling Express" from 6.0 to 8.0. It was on Windows 10. The only way I was able to workaround it, was to uninstall version 6.0 first and then doing a clean installation of version 8.0. But even an uninstallation of the version 6.0 wasn't straightforward in my case. I got some weird error (I cannot remember) during the uninstallation process and CEDM Express wasn't really uninstalled. So I had to launch a setup package for the old CEDM Express 6.0, choose "Repair" option and only after that I could successfully uninstall it. From that point the installation of CEDM Express 8.0 succeeded without problems and it runs well.
erstellt am: 18. Okt. 2021 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Kurzes "Update": Hab mich nun in der Mittagspause doch getraut die PE6 zu deinstallieren. (Man hatte ja ein "Sicherheitsnetz Friedhelm" ... Danke an dieser Stelle ) Als "Neuinstallation hat sich die PE8 dann auch installieren lassen. Werde mich dann wohl heute Abend mal damit befassen und nach Neuerungen suchen bzw. sie probieren. Was mir allerdings sofort aufgefallen ist ... sämtliche Anpassungen, die ich in der PE6 gemacht hatte sind verschollen Sollte man evtl. vorher wegsichern ^^ .oO(Macht außer mir vermutlich aber wohl eh jeder ... ^^ ) ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. 'jp' on GrabCAD ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 18. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2021 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
erstellt am: 22. Okt. 2021 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Ergänzung [22oct2021] die Settings der PE6 liegen unter: Code: %APPDATA%/PTC/Creo Elements Direct Modeling Express 6.0/60.0
die Settings der PE8 liegen unter: Code: %APPDATA%/PTC/Creo Elements Direct Modeling Express 8.0/80.0
Umsteiger mögen ihre User Settings Dateien (ggf. eins nach dem anderem) also von 6 nach 8 kopieren. Meistens geht das recht gut. Bei harten Fehler, die eine Datei dann mal weglassen. PE6 meldet sich mit - "PTC Creo Elements/Direct Modeling Express 60.0 21-May-2014"
- :RELEASE-NAME "19.0"
PE8 meldet sich mit - "Creo Elements/Direct Modeling Express 20.3BP0810 10-Aug-2020"
- :RELEASE-NAME "20.3"
Mit dem Release Name ist der Bezug zur Vollversion IMHO hinreichend hergestellt. Zwischen PE6 und PE8 liegen also satte 6 Jahre. Ich muss daher mein (o.g.) Orakel zur PE10 revidieren _____________________ Beide PE Versionen koexistieren friedlich nebeneinander. Eine "Upgrade" Installation gabe es meines Wissens NIE bei der PE Version. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2021 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Hallo Wolfgang Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Ergänzung [22oct2021] Eine "Upgrade" Installation gabe es meines Wissens NIE bei der PE Version.
Meines nach auch nicht. Hatte früher auch die v4 und v6 "friedlich" gleichzeitig zur Hand. Aber das Beiliegende zeigt was das Download vom April beim Start angibt. Vieleicht war ich zu früh dran und unfreiwilliger Betatester Werde mir das Programm noch einmal frisch besorgen und erneut versuchen. Danke schon Mal und schönes Wochenende ------------------ Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 23. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2021 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
erstellt am: 28. Okt. 2021 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
da ich leider keine Installations-Datei mehr für die 6er habe. Kannst du von mir haben. Email per PM und es WiTransfer't. Da können sich auch gerne Andere melden. ModelingPE_6_0_setup_DE_64bit-20140624.exe ModelingPE_6_0_setup_EN_64bit-20140624.exe
Hallo zusammen, die ersten Anfragen für die Installations-Datei sind bei mir angekommen. Um das jetzt in einem Aufwasch zu erledigen, möchte ich die anderen Interessenten bitten sich mit ihrer Emailadresse bis Montag, den 01.11., sagen wir 16 Uhr, bei mir per PM zu melden. Dann würde ich die beiden hier genannten Dateien bei Wetransfer für sie hochladen. Die Versionen für 32bit sind übrigens auch vorhanden. Die kommen aber nur auf besonderen Wunsch hinzu. Zu meinem: >Werde mir das Programm noch einmal frisch besorgen und erneut versuchen. Genau so schief gegangen wie bei den vorigen Versuchen.
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6336 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 29. Jan. 2022 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
erstellt am: 29. Jan. 2022 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
erstellt am: 29. Jan. 2022 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Hi woho, meinst du das hier ? Ziel: "C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling Express 8.0\SD.exe" -e SDLANG=german "C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling Express 8.0\binx64\SolidDesigner.exe" Bei SD.exe passiert gar nichts. Ich habe noch das hier gefunden: https://windll.com/de/dll/microsoft-corporation/mfc140u und daraufhin die mfc140u.dll mal in den system32 Ordner kopiert, dann kam vom CAD diese Meldung: "Die Anwendung konnte nicht korrekt gestartet werden (0x000007b)." Eigentlich habe ich keine Lust, auf einem nagelneuen PC in den Windows Installationsdateien oder der Registry herumzubasteln. Schließlich ist die mfc140u.dll in elf verschiedenen Windows-Ordnern vorhanden. ------------------
erstellt am: 29. Jan. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Hi Matthias, gib mal in einem DOS Fenster set ein, da werden alle Umgebungsvariablen angezeigt. Da schau Dir mal an, was bei PATH angezeigt wird und diese Verzeichnisse pruefe mal. Gegebenenfalls nochmals deinstallieren und neu installieren. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2022 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Bin die ganze Liste durchgegangen, ist alles vorhanden. Habe auch die Repair-Funktion der Installationsdatei ausprobiert. Auch mal alles entfernt und neu installiert. Kompatibilitätsmodus auf Win 7 und 8 umgestellt. Fehler bleibt. ------------------
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 982 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 29. Jan. 2022 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
erstellt am: 29. Jan. 2022 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Zitat: Original erstellt von highway45: Ausführen in: [i]"C\does not exist in Directory table\" Fand ich seltsam[/i]
Ja der Shortcut den sie da installieren ist etwas ... daneben. Ich hatte das im Oktober versäumt mitzuteilen. ( habe auch keinen Bug bei PTC eingegeben ) :D meine shortcuts: 80 deutsch:
Code: Ziel: "C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling Express 8.0\SD.exe" -e SDLANG=german "C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling Express 8.0\binx64\SolidDesigner.exe" -v -title "Express 80" In: c:\temp
80 english: Code: Ziel: "C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling Express 8.0\SD.exe" -e SDLANG=english "C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling Express 8.0\binx64\SolidDesigner.exe" -v -title "Express 80" In: c:\temp
Bei mir wird die mfc140u.dll in c:/WINDOWS/system32 gefunden: Code: Wolfgang@DESKTOP-F78028M:/mnt/c/temp$ which mfc140u.dll/mnt/c/WINDOWS/system32/mfc140u.dll Wolfgang@DESKTOP-F78028M:/mnt/c/temp$ ll /mnt/c/WINDOWS/system32/mfc140u.dll -r-xr-xr-x 1 5639560 Sep 25 2020 /mnt/c/WINDOWS/system32/mfc140u.dll
Und ja, wie Karl-Josef schrieb: bei Problemen mit -v starten.... und wie ich immer wieder sage: nicht mit einem Doppelklick auf irgendwas sondern in einem interaktiven cmd.exe also "Eingabeaufforderunng", denn auch DA könnte noch was stehen im Fehlerfall was einen Hinweis gibt. Das "Ziel" im Shortcut kann man dann im cmd.exe so verwenden. --------------------- ich habe mal meinen Shortcut versucht anzuhängen. Bitte sinnvoll zurück benennen. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2022 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
erstellt am: 29. Jan. 2022 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet: Mach Mal ein -v hinter den Programmaufruf, da solltest du dann beim Starten ja ein DOS-Fenster zu sehen bekommen. Was wird da ausgespuckt?
Passiert gar nichts, bis auf die Fehlermeldung: "... da mfcu.dll nicht gefunden wurde." Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Ggf. kopierst du diese mal in das Verzeichnis "...\Direct Modeling Express 8.0\binx64" nur so als Test.
Dann kommt die andere Fehlermeldung: "... konnte nicht korrekt gestartet werden (0x000007b)." Dann hab ich wie in dem Link oben vorgeschlagen Visual C ++ Redistributable Package repariert, geht auch nicht. Die genannte DLL kann also gefunden werden wenn vorhanden, funktioniert aber nicht mit unserem CAD. ------------------
erstellt am: 30. Jan. 2022 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Mal ganz trivial: hast du den Ordner C:\users\<deinusername>\appdata\roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling Express 8.0 schon Mal gelöscht/umbenannt/weggeschoben? Nicht dass da was unsinniges grob steht? ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2022 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Den Ordner gibt es noch gar nicht, weil das Programm ja noch nicht gestartet wurde. Scheint mir auch eher ein Kommunikationssproblem mit Windows zu sein. Der Rechner ist ganz neu, dementsprechend das Betriebssystem auch. ------------------
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 208 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 31. Jan. 2022 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Hallo, ich kann zu dem Problem nichts betragen, aber ich habe vor drei Wochen auf einen neuen Win10-Rechner die "Express 8" in deutsch neu installiert. Läuft ohne Probleme. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2022 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
erstellt am: 31. Jan. 2022 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Nein, Windows 10 Home Version 20H2 build 19042.1466 Gerd, zumindest ist klar, daß die Kombination PE8 - deutsch - Win10 funktioniert. Ich habe mir nun eine aktuelle Datei mfc140u.dll heruntergeladen und wie von Wolfgang vorgeschlagen einfach ins Verzeichnis "...\Direct Modeling Express 8.0\binx64" gelegt. Danach mußte ich noch .net framework aktualisieren und dann funktionierte auch das CAD ! ------------------
SD-Fan Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 11.06.2017
erstellt am: 28. Mai. 2022 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Moin zusammen, bin mal wieder an Bord, wollte endlich was Vernünftiges machen, sprich mit SD/CoCreate/Creo arbeiten (oder spielen). Es geht immer noch nicht... kriege einfach kein neues Paßwort Zum DLL-Problem (hier vmtl. längst gelöst), das hatte ich unter einigem anderen auch (Win10-64). Schlußendlich habe ich das Ding namens mfc140u.dll bei Windows kopiert und extrahiert, dann konnte ich es direkt in die Datei >Direct Modeling Express 8.0< einfügen. Hat geklappt soweit - nur, ich kenne mein Kennwort (Widerspruch in sich!!) nicht mehr, und ich bekomme ums Verr... kein neues! Muß ich für das Problem ein neues Thema aufmachen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2022 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
SD-Fan Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2022 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Hallo - danke für die schnelle Antwort!! Ich präzisiere mal mein Problem... ich bin bei PTC registriert unter einer meiner Mail-Adressen, das aktuelle Programm - Creo Elements Express 8 - habe ich (dummerweise EN statt DE, was ich noch ändern will) installiert. Ich machs mal ausführlich und hänge die Screenshots der Steps an (hoffe daß das klappt...). Da ich mein uraltes Passwort nicht mehr kenne, fordere ich, wie vorgesehen, ein neues an. Dennoch erhalte ich den angekündigten Link nicht - auch wenn ich das 100mal versuche... Die von mir angegebene Mailadresse ist die, unter der ich bei PTC registriert bin. Die Adresse funktioniert, eine Spamsoftware nutze ich nicht. Vielleicht handelt es sich nur um ein temporäres Problem... ich hoffe natürlich auf baldige Lösung. Danke für weitere Hilfe!
Andreas
erstellt am: 29. Mai. 2022 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Hallo, ich kann dir leider nicht helfen warum es nicht geht, aber das Problem erinnert mich an frühere Versionen. Das ging oder auch nicht. Aktuell brauche ich gar keine Lizenz anfordern. Ich klicke auf das Ikon auf dem Desktop u. das Programm startet. Gleichzeitig geht im Browser die PTC-Seite auf, die ich dann schließen kann. Damit kann ich dann 72h offline ohne Neulizenz meinem Hobby nachgehen.
SD-Fan Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2022 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Ja, so kannte ich das über viele Jahre auch. Dann kam die Umstellung auf 64k - also anderer Rechner nötig (Win10-64). Jetzt Version 8 geladen (mit Problemen, letztlich aber behoben). Im Programm mfc140u.dll eingefügt, seitdem kann ich das Programm aufrufen. Nur die Authentifizierung klappt nicht... werde zwar über meine Mailadresse erkannt, darf auch ein neues Paßwort anfordern - nur, ich bekomme die Mail mit dem Link nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SD-Fan Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2022 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Hallo, leider bin ich, trotz diverser Kontaktversuche mit PTC, noch keinen Millimeter weiter. PTC bleibt beharrlich dabei, mir keine Mail zu senden - trotz valider Mailadresse. Ich werde also weiterhin auf die Express-Version verzichten müssen, womit meine Verbindung zu PTC-Software derzeit abgeschnitten ist. Als Freibeufler (Dipl-Ing Maschinenbau) muß ich leider mit der CAD-Software des jeweiligen Kunden arbeiten. Eigene 3D-Software ist für mich wirtschaftlich uninteressant, da ich nicht fünf oder sechs verschiedene Vollversionen hier betreiben kann. Am liebsten ist mir natürlich explizite Software, historiebasierte Dinosaurier bremsen (zumindest bei mir) die Kreativität. Solid Designer (inclusive seiner verbreitungshemmend-umbenannten Nachfolger) war ein Spitzenprogramm, das leider keine sehr große Verbreitung gefunden hat (trotz heftiger Werbung meinerseits). Ich freue mich über neue Lösungsansätze für mein Problem, werde natürlich auch berichten, wenn es sich in Luft auflöst!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 164 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 19
erstellt am: 31. Mai. 2022 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
SD-Fan Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2022 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Hallo & danke für deine Antwort! Tchjaaa... das wäre evtl. möglich. Allerdings habe ich noch viele Dateien auf meinen Rechnern, die ich rund um meine Lkw-Oldtimer-Sammlung erstellt habe und an die ich nicht mehr drankomme. Ich fühle mich von meinen früheren Hobbyarbeiten abgeschnitten - und mir wäre es lieber, ich könnte PTC gegenüber weiterhin ein gutes Gefühl haben.
Im Endeffekt wird es evtl. auf den Rat eines neuen Accounts hinauslaufen. Gleichzeitig überlege ich jetzt schon, auf Freeware umzusteigen... es geht schließlich nur um meinen Freizeitbereich. Irgendwann werde ich in diesem Forum die Frage stellen, welche Software - die nicht historiebasiert ist - für solche Zwecke verwendbar ist. Noch freilich möchte ich nicht aufgeben, was PTC mit Creo Express betrifft... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SD-Fan Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2022 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
So - keine guten Nachrichten! Ich gebe zu, daß Trauer, aber auch Enttäuschung bis hin zu begrenzter Wut wegen dieser Sache meinen Tag bestimmen. Weitere Schlüsse verbieten sich derzeit - aber ich muß eine alte Hydraulikpumpe für einen meiner Oldtimer-Lkw zerlegen und instandsetzen (u.a. eine Folge des Hochwassers vor knapp einem Jahr, was auch mich getroffen hat). Die Sache eilt - und mir sind unerwartet die Hände gebunden, den gesamten Ventilblock transparent darzustellen, um die Verläuf der diversen Kanäle nachverfolgen zu können. Zeichnungen gibt es nicht mehr - wir reden von Technik von vor 60 Jahren (damals freilich hochmodern). Außerdem ist mir der Zugang zu früheren Solid-Designer-Dateien mit ähnlichem Inhalt mal eben über Nacht genommen worden. Ich freue mich über weitere Hilfe - wie steht es um Kontakte zu PTC seitens des Forums? Ich erinnere mich, daß früher jemand hier einen guten Draht dorthin hatte. Natürlich ändern sich die Zeiten, das ist mit bewußt. Gruß, Andreas [Diese Nachricht wurde von SD-Fan am 01. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2022 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Leider können wir mit deinen vagen Andeutungen nicht viel anfangen. Registriere dich doch mit einer anderen Mail-Adresse neu bei PTC. Dann läuft die PE wieder und du hast Zugriff auf alle pk2 / bd2 Dateien. Zu CoCreate gab es hier mal ein paar gute Drähte, aber zu PTC wüßte ich nicht. ------------------
SD-Fan Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2022 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
erstellt am: 03. Jun. 2022 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
erstellt am: 03. Jun. 2022 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
SD-Fan Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2022 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Hallo Wolfgang, danke für deine Antworten! Zunächst zur Übernahme von CoCreate durch PTC... ist es doch schon so lange her. Ca.2 Jahre danach war mein Express- (PE-) Konto davon noch unberührt. Zum Punkt 2: den Newsletter bekam ich noch bis ca. 2020. Im Zuge meiner kürzlichen Bemühungen um Kontakt zu PTC kam ich auf verschiedenen Wegen zu zwei Damen des Service. Ich muß jetzt vermuten, daß beide dem Vertrieb zuzuordnen waren (was aus der Ansprache zunächst keineswegs hervorging!). Erstere versprach mir zwar - nachdem das Problem besprochen war - eine Rücksprache mit geeigneteren Abteilungen und Rückmeldung. Zu letzterem ist es jedoch nicht gekommen. Die zweite Dame war ebenfalls sehr aufgeschlossen - sie schickte mir dann den altbekannten Link,in dem mir ein neues Paßwort (für das vergessene alte) zugesichert wurde. Darauf kam natürlich, wie schon x-mal erfahren, keine Mailantwort seitens PTC. Fakt ist, daß beide Damen von genau jener Mailadresse erfolgreich Gebrauch machten, unter der ich für den PW-Reset-Link wohl nicht erreichbar war. Dieser "Service" ist für mich (der massiv Werbung unter seinen Auftraggebern für Creo gemacht hat) nicht hinnehmbar. Ich denke, ich darf mich zu Recht "verschaukelt" fühlen. Inzwischen habe ich eine "noch schlimmere" Sicht der Dinge - ich werde mich von Creo Express endgültig verabschieden müssen. Was leider wohl auch für alle anderen gilt, die Verfechter dieser Kreativitäts-pushenden Software waren und sind.
Dazu später mehr. Gruß,
Andreas EDIT: Verständlichkeit "verbessert" - hoffe ich [Diese Nachricht wurde von SD-Fan am 04. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2147 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 04. Jun. 2022 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Zitat: Original erstellt von SD-Fan:
... Was leider wohl auch für alle anderen gilt, die Verfechter dieser Kreativitäts-pushenden Software waren und sind...
Die zahlenden Benutzer der Vollversion werden sich sicher nicht verabschieden, wie kommst du zu so einer Behauptung. Die PE-Version ist kostenlos: Sometimes you get what you paid for ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SD-Fan Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2022 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Moin, ich habe hier nichts behauptet, sondern lediglich meine Meinung geäußert - und im konkreten Fall diese im Konjunktiv und als Vermutung geschrieben. Kenne mich auf dem Gebiet sehr gut aus. ... "you get what you paid for"... richtig. Aber wir bewegen uns hier im Unterforum namens Creo Elements Express 8. Also nichts mit "paid for". Ich habe damals schon Schluckauf bekommen, als bekannt wurde, daß ausgerechnet eine >Parametric Company< CoCreate gekauft hat. Als Freiberufler habe ich einen großen Kundenstamm. Ich habe immer wieder für SD/CoCreate/CREOdirect geworben, auch kürzlich noch. Allerdings sind die Firmen, für die ich tätig bin, auch von den verschiedensten Softwareverkäufern kontaktiert worden mit der Folge, daß kaum zwei dieser Firmen mal die gleiche 3D-Software verwenden würden. Ich müßte also, um mit eigener Software zu arbeiten, so um die sechs verschiedene (gekaufte!) Software-Vollversionen lauffähig bevorraten - ein absolutes Unding. Darum ist immer die Bedingung, daß mir die Software der jeweiligen Firma zur Verfügung gestellt wird. Explizite Software ist seltenst dabei. Deshalb brauche ich die Express- oder PE-Version von Creo - zu meiner Entspannung, und um den Kontakt dazu nicht zu verlieren. Professionelle Arbeit damit scheidet aus - ich bin ja nicht für Kindergärten tätig! Daß man mir das jetzt auf dermaßen unfeine Art aus der Hand schlägt, insbesondere mich im Unklaren läßt, stößt mich ab. Ich habe jetzt den professionellen Service kennengelernt - und bin ernüchtert. Bisher habe ich einen guten Namen, deshalb werde ich meine ausgesprochenen Empfehlungen "modifizieren" müssen. Auslöser sind Gespräche mit anderen bisherigen Hobby-Usern der PE/Express-Version, denen sämtlich das Gleiche passiert ist wie mir. Kein Zugang mehr, alle bisherigen Dateien Müll. Ohne ein einziges erklärendes Wort. Schön, daß das in dieser Community bisher noch niemand passiert ist! Andreas
erstellt am: 04. Jun. 2022 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Zitat: Original erstellt von SD-Fan: ... "you get what you paid for"... richtig. Aber wir bewegen uns hier im Unterforum namens Creo Elements Express 8. Also nichts mit "paid for".
Das ist falsch! Wir sind im Forum "PTC Creo Elements/Direct Modeling" und eines der 4844 Themen lautet (hier gerade) "Creo Elements Express 8" Zitat: ... "you get what you paid for"
genau: du zahlt NIX und erwartest seitens des Herstellers Support.
Zitat: ...großen Kundenstamm.... für SD/CoCreate/CREOdirect geworben
Das sieht der Hersteller aber nicht. DU könntest auch die Automarke XZ 'bewerben' .. XZ sieht das nicht. hat praktisch keinen Nutzen davon. und "gross" ist relative .. und gross im Sinne von PTC ist noch mal eine andere Hausnummer. (wir (=mein Arbeitgeber) sind GoldPartner.. aber 'gross' sind wir für PTC damit immmer noch nicht (denke ich))
Zitat: ich bin ja nicht für Kindergärten tätig!
Achte er bitte auf die Wortwahl! Zitat: Daß man mir das jetzt auf dermaßen unfeine Art aus der Hand schlägt.....
Zitat: zwei Damen des Service. Ich muß jetzt vermuten, daß beide dem Vertrieb zuzuordnen waren
Das du als ZERO-DOLLAR-Kunde überhaupt eine Antwort erhalten hast finde ich schon mächtig enorm und spricht deutlich FÜR PTC!!! ------------------- Du bist laut Deiner eigenen Beschreibung Freiberufler .. also Dienstleister gegenüber deinen Kunden (wievielen?). Du kennst also beide Seiten. Ändere doch mal Deine Sichtweise! DU als Dienstleister sollst Leistungen (support/Hilfe) erbringen für einen Anwender, der dir seit Jahren null-und-nix zahlt. Wieviele Stunden würdest Du aufwenden um DESSEN Problem zu lösen? -- Na ??
SD-Fan Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2022 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Oha. Da geht aber vieles durcheinander. 1. Ich habe dieses Thema, indem es um EXPRESS geht, als "Unterforum" bezeichnet. Das war vielleicht sachlich nicht ganz richtig - aber kein Grund, mich derart mißzuverstehen. 2. Ich erwarte doch keinen Support! Es gibt ein Problem mit der Anmeldung, das ist ja wohl etwas ganz anderes. In der Software brauche ich keine Hilfe. Und wie sich jetzt herausstellt, wurde ich einfach vor die Tür gesetzt! Also Absicht, und das wollte keiner zugeben. Man könnte es auch anders ausdrücken. Alle diejenigen, denen das in Zukunft passiert, werden das ebenso sehen. Ich muß davon ausgehen, daß es sich generell um den Anfang vom Ende der EXPRESS/PE-Software handelt. Nochmal: ich brauchte keine Hilfe, sondern nur eine ehrliche Antwort! 3. Für meine Werbung zugunsten PTC habe ich mit keinem Wort "Anerkennung" erwartet - wie auch? Ich bin nur in einer mißlichen Lage meinen Kunden gegenüber, da ich bei denen bzgl. PTC zurückrudern muß. 4. Über den von mir verwendeten Terminus "Kindergärten" ist jede Erregung fehl am Platz!! Nochmal lesen hilft - ich habe den Firmen, für die ICH arbeite, den Status "Kindergarten" abgesprochen. Bezogen darauf, daß ich denen keine EXPRESS/PE-Konstruktionen anbieten kann. Aufgrund mangelnder Weiterverarbeitungsmöglichkeit wären das nunmal eben nur "Bildchen" - darum "Kindergärten". 5. Dein Zitat: >Das du als ZERO-DOLLAR-Kunde überhaupt eine Antwort erhalten hast finde ich schon mächtig enorm und spricht deutlich FÜR PTC!!!< geht an der Sache vorbei - denn genau die Tatsache, daß ich eben KEINE ANTWORT bekommen habe, ist der Grund meines Ärgers. 6. Generell: es ist kein schönes Thema, zugegeben. Aber wenn man - Vieles spricht dafür - davon ausgehen darf, daß die EXPRESS/PE-Software bereits ein Auslaufmodell ist, werden viele der User hier meinen Text kaum unangemessen finden. Über Nacht abgeknipst zu werden, und lange ergebnislos nach dem Grund suchen zu müssen, DAS ist unangemessen. Mit den Damen des Vertriebs habe ich mich angenehm und völlig korrekt unterhalten, teils auf Englisch. Das könnte man sich gern bestätigen lassen, schließlich habe ich beide direkten Mailadressen bzw. Telefondurchwahlen. Mein Benehmen ist tadellos - es geht an der Sache vorbei, mir hier Unflätigkeiten zu konstruieren. Danke fürs Lesen! Andreas
erstellt am: 05. Jun. 2022 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sas-m2n
Hallo, halt-halt. Ich will mich hier nicht einmischen, aber als jahrelanger Hobby-Modellbauer-PE-Nutzer verstehe diese Aufregung nicht. Wenn ich die Idee zur PE-Version richtig verstanden habe, sollen damit potenzielle Anwender angefüttern werden, die dann ein angelerntes Konstruktionsprogamm auch beruflich bzw. gewerblich nutzen. Bis zur gewerblichen Nutzung ist das alles kostenlos. Wenn jemand damit Kunden bedient, sprich Geld damit verdient, muss man sich eine ordentliche Lizenz kaufen. Ich bin davon überzeug, dass man mit einer Kaufoption in kürzester Zeit richtig arbeiten kann. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
