habe es durch herum probieren herausgefunden, ....
Diese Zeilen in der Start-Konfig einfügen, dann wird es entsprechend beim laden angepasst.
Alternativ Zeilen einzeln in Eingabezeile ausführen, dann wird es eingetragen, wo auch immer das ist, ...
;Standard-Einstellungen für 3D-Anno-Texte setzen
(DOC3D_CHANGE_ANNO_SETTINGS :DEFAULT :DEFAULT_TYPE :DIMENSION :DIM_TEXT_COMPONENT :dim_text_component :tolerance :dim_font "arial" :dim_size 3.5)
(DOC3D_CHANGE_ANNO_SETTINGS :DEFAULT :DEFAULT_TYPE :DIMENSION :DIM_TEXT_COMPONENT :dim_text_component :prefix :dim_font "arial" :dim_size 3)
(DOC3D_CHANGE_ANNO_SETTINGS :DEFAULT :DEFAULT_TYPE :DIMENSION :DIM_TEXT_COMPONENT :dim_text_component :postfix :dim_font "arial" :dim_size 3)
(DOC3D_CHANGE_ANNO_SETTINGS :DEFAULT :DEFAULT_TYPE :DIMENSION :DIM_TEXT_COMPONENT :dim_text_component :superfix :dim_font "arial" :dim_size 3)
(DOC3D_CHANGE_ANNO_SETTINGS :DEFAULT :DEFAULT_TYPE :DIMENSION :DIM_TEXT_COMPONENT :dim_text_component :subfix :dim_font "arial" :dim_size 3)
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
