Thema: Ist Standardname bei erstellen eines neuen Teiles irgendwie einstellbar? (734 mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 27. Aug. 2021 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal noch eine Frage kann man irgendwo den standardmäßig Vorgeschlagenen Teile-Namen verändern? Ich kann eigentlich nur den Suffix 01 mit den Nachkommastellen verändern, Das "T" möchte ich aber gerne in einen anderen Namen ändern. Geht das irgendwie? Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 27. Aug. 2021 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Hi Wolfgang, ich denke nicht, daß das geht. Eventuell kann man was programmieren, um die vorhandene Funktion zu ersetzen. create_part :name blablaUnd statt einfach nur dumm Teil01 anzulegen, könnte an dieser Stelle auch schon Farbe und Dichte vergeben werden. Idealerweise mit einer Materialtabelle (gd_properties.lsp).
erstellt am: 27. Aug. 2021 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antwort, wenn es nicht geht, dann kan man nichts machen. Das mit dem vorgeschalteten Makro kann man machen, dachte aber es geht einfacher, ... Liebe grüße Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 28. Aug. 2021 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Zitat: Original erstellt von Seele: ich habe mal noch eine Frage kann man irgendwo den standardmäßig Vorgeschlagenen Teile-Namen verändern?....Das "T" möchte
das "T" ist lokalisiert... also eingedeutscht. Im englischen ist es ja ein "p". es steht also in den sprach abhängigen Message files. Du könntest dies (in deinem Installationsverzeichen) also patchen. Einfacher :) wäre aber das avail-cmd für create_part (und wohl auch für create_assy) ab zu ändern und da etwa folgendes draus zu machen:
Code: create_part :name (oli::sd-gen-obj-basename :Part :Parent "/" :Prefix "Teil_")
Ich habe sowas bei uns für Cabling gemacht. Wenn Du aber programmatisch irgendwo ein (sd-call-cmds (create_part)) hast (soll ja bei so Leuten wie dir vorkommen ) .. kommt da weiter T004 raus per default. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2021 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Vielen Dank an die Wolfgangs ! So konnte ich jetzt endlich die "Teil neu" Funktion hinbasteln wie es meiner Meinung nach in einem CAD aussehen sollte. Der Verbesserungsvorschlag von vor etlichen Jahren wurde nie beantwortet. Anbei ein Bild wie es nach einem Klick auf mein "Teil neu" aussieht. Der zweite Klick auf den Werkstoff und mit ok abschließen. ------------------
erstellt am: 30. Aug. 2021 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wolfgang, ... hat funktioniert, ... Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
