Thema: Blech biegen mit 2 unterschiedlichen Radien auf Biegelinie (1600 / mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 17.04.2009 Creo Elements R19 Solidworks 2020 Prof NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 13. Aug. 2021 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: ich möchte ein Blech biegen, welches auf der Biegelinie 2 unterschiedliche Radien an den Enden aufweist, also so wie ein offener Kegel. Dieses scheint möglich zu sein, da ein Kollege, der leider nicht mehr in der Firma ist, dieses schon gemacht hat. Und ich stehe auf dem Schlauch, da ich nicht weiß, wie da genau vorgehen muss. Ich hoffe, ihr wisst da mehr !!! Ich bedanke mich schon mal im Voraus für Eure Hilfe, Gruß Dekk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Aug. 2021 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
erstellt am: 13. Aug. 2021 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 13. Aug. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Servus, Zitat: Original erstellt von Dekkmate: Vielleicht jemand anderes eine Lösung ?
Nachdem ich mich einmal getraut hatte sowas abzuliefern ... sinngemäße übersetzte Antwort aus unserer Blechfertigung: "Überdenke die Konstruktion vielleicht nochmal!" ^^ Grob vorgegangen bin ich damals in dem ich das Ganze im normalen Modeling mit entsprechender Blechstärke erstellt hatte und zum Schluss über SheetMetal dann passendes Material zugewiesen habe. Abwickeln im SheetMetal klappt dann zwar immer noch nicht, aber im Annotation war es möglich. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2021 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JP, ja, sowas in der Richtung habe ich mir auch schon überlegt. Ich habe mir 2 Ebenen erzeugt, wo ich jeder Ebene das Profil mit den äußeren Konturen erstellt habe. Jedoch bekomme ich kein Profil (Volumen) zwischen den beiden Ebenen erzeugt !!! Ich könnt heulen, in Pro/E oder Creo wüsst ich wie ich's machen kann. Aber nicht im Elements !!! Vielleicht wiesst Du ja, wie ich da ein Volumen erzeugen kann ?!? Danke und Gruß Dekk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stere0 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 29.11.2012 Win10 CED V20.0 MM 20.0 PEX Solid Power Creo 8.0.0.0
erstellt am: 13. Aug. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Also außerhalb des Blechmoduls würde ich sagen mit einem Scharfkantig modelliertem Teil und einem "var2rad" Radius. Innen- zu Außenkante natürlich mit der Blechdicke als Versatz. Das Teil kannst du danach auch Abwickeln. Allerdings lassen sich dadurch, da es nicht das Blechmodul selber ist, keine automatischen Aussparungen erzeugen. Anders wüsste ich es jetzt nicht, hab aber auch kein Blechmodul... [Diese Nachricht wurde von stere0 am 13. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2021 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Bei mir war es damals tatsächlich nur eine stinknormale Trichterform. ød / øD / h / t Also einfach nur auf einer Ebene den Querschnitt gezeichnet und um 359,x° rotiert. Alternative wäre evtl. noch, wenn die Außenkanten bekannt sind: [3D-Geometrie] -> [Fläche einfügen] -> [Verdicken] ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 13. Aug. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von stere0: Also außerhalb des Blechmoduls würde ich sagen mit einem Scharfkantig modelliertem Teil und einem "var2rad" Radius.
So würde ich es auch machen, ist am einfachsten. Es läßt sich zwar abwickeln, führt aber nicht zu einer realistischen Form, was ja logisch ist weil ein Teil vom Blech gequetscht oder gestreckt werden muß. Mit dem sheet-metal Modul kommt man da auch nicht weiter. ------------------
erstellt am: 13. Aug. 2021 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden, klingt ja alles logisch, jedoch arbeite ich erst seit 1 Woche mit dem Elements und kenne mich nicht damit aus und muss mir alles selbst zusammen suchen, das ist ja das Elend. Ich hab mal ein Bild angehängt zur besseren Erklärung. Ich bräuchte eine Schritt für Schritt Anleitung für Doofe, damit ich's raffe !!! Gruß Dekk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2021 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Zuerst einfach ein abgewinkeltes Stück erstellen. Am besten als separates Teil (in meinem Bild gelb). Dann eine Kante anklicken und Radius auswählen. In dem Menü "2 var Rad" auswählen und die Werte einstellen. Die Vorschau zeigt schon was passieren wird. Das danach mit der Gegenseite der Biegekante auch machen. Danach kann das separate Stück mit dem eigentlichen Teil (in meinem Bild blau) verschmolzen werden. Die Funktion dazu heißt "vereinen". Eventuell kann das separate Teil auch kopiert werden um es an verschiedenen Stellen im Modell zu gebrauchen. ------------------
erstellt am: 13. Aug. 2021 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Hallo, wenn dir eine Step reichen würde und du die Daten ins Forum einstellen darfst, könnte ich mal testen ob bzw. was dabei herauskommt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2021 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Das mit den zwei Arbeitsebenen in deinem Bild kannst du mit der Funktion "Modeling" -> modellieren -> mehr -> Basis-Loft erzeugen. Zwischen den beiden Profilen muß dann nur noch eine Verbindungsline "VL" erzeugt werden, genau wie du als Pfeil schon hineingemalt hast. Eine reicht. Und dann "Loft hinzufügen" ausführen. ------------------
erstellt am: 13. Aug. 2021 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Variante 1 (über rotieren) mal fix in Bilchen: 1.) Arbeitsebene mit Querschnitt und Rotationsachse um gewünschten Winkel rotierend ziehen 2.) Arbeitsebene (z.B. über Projizieren) linear ziehen Schritt zwei auf der anderen Seite wiederholen 3.) Material zuweisen (sofern SheetMetal-Modul vorhanden) Variante 2 braucht grad noch ein paar Minuten.
erstellt am: 13. Aug. 2021 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Variante 2 (über Flächen): 1.) Arbeitsebenen mit Konturen 2.) "Verbindungslinien über 3D-Geometrie -> 3D Linie 3.) Flächen hinzu ... to be continued ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2021 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
... 4. Verdicken (evtl. Haken bei "Rechtwinklig" rausnehmen)
erstellt am: 13. Aug. 2021 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Beiden, nochmals vielen Dank für Eure ausführlichen Anleitungen. Ich hab das mal ausprobiert...... aber jedesmal wird nach einem Teil gefragt, und ich kann da nix anklicken ?!? Ich werd's weiter probieren, kann ja kein Hexenwerk sein.... Sheetmetal Modul ist leider hier nicht vorhanden, nur der Basis-Kram..... Naja, wird schon irgendwann funktionieren. Danke nochmals, Gruß Dekk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2021 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Du mußt wahrscheinlich noch ein leeres Teil erzeugen: Modeling -> Teil neu (oder einfach in eine leere Stelle im Fenster klicken) Oder falls schon ein Teil da ist, muß es wohl noch aktiv gemacht werden: Strukturliste -> Rechtsklick -> Teil aktiv (oder das 3D anklicken, dann Rechtsklick) Wenn mehrere Teile vorhanden sind, werden Funktionen nur an dem aktiven ausgeführt. Welches das ist wird durch eine andere Kantenfarbe (grün) hervorgehoben. Ist bei Arbeitsebenen auch so, nur die als aktiv gekennzeichnete kann bearbeitet werden. ------------------
erstellt am: 13. Aug. 2021 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhhhhhhhhhhhh, jetzt raff ich es !!! Ja, war noch kein Teil definiert ! werd's aber erst nach dem WE ausprobieren, jetzt ist erstmal Feierabend. Aber wie gesagt, vielen Dank für Eure Hilfe !!! Gruß Dekk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 13. Aug. 2021 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 15. Aug. 2021 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Ich würde ganz einfach eine Zylinderhälfte erstellen und den Kanten-Durchmesser / Radius ändern. Die jetzt entstandene Kegelhälfte mit "Teil schalen" und beide Stirnseiten mit "3D bewegen" bearbeiten. ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache !
erstellt am: 15. Aug. 2021 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dekkmate
Jetzt nur noch mit "Ziehen" der Flächen die Seitenbleche erstellen, im Blechmodul ein "Material zuweisen" und "Auf/Abwickeln". Ist zwar Quick & Dirty, funktioniert aber zu 100%, weil die Blechstärke durch den Befehl "Teil schalen" konstant ist und es daher bei der Abwicklung zu keiner bösen Überraschung kommt. ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2021 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ccmpe, vielen Dank auch für die Methode !!! Ich hab's jetzt etwas umständlicher über Solidworks und Modelling hinbekommen, werd aber nachher mal alle Methoden ausprobieren, damits etwas einfacher und einheitlicher wird. WIe gesagt, vielen Dank Euch für Eure Hilfe !!! Ich gebe Bericht über Erfolg oder nicht Erfolg. Gruß Dekk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
