  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  :range of variables
Gut zu wissen: Rezepte für besseres Konstruieren - Mit Creo Simulation Live optimierter Lenkhebel
Autor Thema:  :range of variables (281 mal gelesen)
Andylau
Sehen Sie sich das Profil von Andylau an!   Senden Sie eine Private Message an Andylau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andylau
erstellt am: 09. Jul. 2021 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I met another problem.
I wanted to choose some value from a range list for a variable.
But the range list can't be another variable.
See my codes below:
Code:
(use-package :oli)
(setf a-list '("aaa" "bbb"))
(sd-defdialog 'dialog_test
:dialog-title "dialog_test"
:toolbox-button t
:variables '(
("range test")
(objects :value-type :part
:multiple-items t
:modifies nil
:modifies :contents
:prompt-text "Specify parts"
:title "parts"
:initial-value nil
) ;end objects
(material
:title "Material"
:range ("aaa" "bbb")
:prompt-text "Enter material info."
:after-input (display a-list)
(material2
:title "Material2"
:range a-list
);end variables
In the varibale material2, ":range a-list" couldn't work.
Is there any way to solve this?
Thanks in advance!
Andy
renchaoroy
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von renchaoroy an!   Senden Sie eine Private Message an renchaoroy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für renchaoroy
DELL-Precision 3530/Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz 2.59
GHZ/16.0 GB/Windows 10 Home/20H2/OS revision19042.985/DirectModeling (x64edition)/Revision: 19.0/Datecode: F000(19.0.0.790,09-May-2014)
erstellt am: 12. Jul. 2021 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andylau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andy:
https://support.ptc.com/help/creo/ced_modeling/r20.1.1.0/en/ced_modeling/baggage/documentation/integration_kit/reference/dg_manual.html#range-selection
这一页里面有详细的说明。
同时,你的代码如果改为
(material2
:title "Material2"
:range ("")
:initial-value (sd-set-range 'material2 a-list)
应该就可以用了。
A mechanical engineer who loves to program
Andylau
erstellt am: 12. Jul. 2021 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roy,
That's very helpful.
Now it works.
Check your PM, please!
Andy
(c)2021 CAD.de | Impressum | Datenschutz
