  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Annotation: Konfigurationen DXF Export
Autor Thema:  Annotation: Konfigurationen DXF Export (587 mal gelesen)
RAPO
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von RAPO an!   Senden Sie eine Private Message an RAPO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAPO
CREO Direct Modeling 20
Annotation
erstellt am: 06. Jul. 2021 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für einen externen Fertiger müssen wir 2D-Konturen aus Annotation zwingend im DXF-Format exportieren.
Nachdem wir diverse Einstellungshürden (Strichstärken zu null etc.) inzwischen gemeistert haben, hängt jetzt die entscheidende Blockade in den "Polylinien".
Was für uns wie eine saubere Kontur aussieht sind für den Empfänger an der Maschine nicht geschlossene Polylinien.
Kann man für Annotation in den Grundkonfigurationen irgendwo etwas einstellen? Vllt. hilft ja schon die Auswahl einer älteren DXF-Version. Ich würde nur ungern immer ein separates Konvertertool nachschalten.
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise,
Ralf
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
erstellt am: 06. Jul. 2021 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAPO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
schau mal hier https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004822.shtml nach.
Vieleicht hat sich ja da etwas positives entwickelt.
Ansonsten der gleiche Tip.
Wieder/weiter Me10 benutzen, oder ist das für dich auch ein "ein separates Konvertertool".
Viel Erfolg und einen schönen Tag noch.
Gruss Friedhelm
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win10
SD v20.4.1, Win10
Windchill 12.02
Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 07. Jul. 2021 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAPO 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe damals den o.g. Thread gestartet. Bei uns war am Ende die einzige Möglichkeit eine Zwischenlandung in ME10 zu machen um eine Polylinie zu erzeugen.
Ich halte das aber nicht für einen Modeling-Fehler siondern für einen Fehler der CAM-Seite (zumindest bei uns).
Roman
RAPO
Dipl.-Ing.
Annotation
erstellt am: 03. Aug. 2021 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm, hallo Roman,
vielen Dank für die Tipps. Wir sind dem intensiv - und durch Urlaubsphasen gestreckt - nachgegangen und es sieht tatsächlich so aus, dass es nicht möglich ist, die Linien aus der 3D-Geometrieableitung im Annotation zu Polylinien umzudefinieren.
Übers Drafting lässt sich im Prinzip ein zufriedenstellendes Ergebnis erzeugen. Es wäre in unserem Fall aber sehr mühsam, weil wir jedes mal wirklich viele Segmente einzeln einsammeln müssten.
Deshalb nutzen wir jetzt - nur für diesen einen nachgeschalteten Arbeitsgang - das preisgünstige Tool "QCAD". Da kann man das in einem aufgezogenen Bereich in einem Arbeitsgang zusammenfassen.
=> So ein würgaround ist keine schöne Lösung, aber es funktioniert bis jetzt ganz zuverlässig.
Danke nochmals,
bis dahin
Ralf
