  Schriftfeldübernahme
[an error occurred while processing this directive]
Gut zu wissen: Rezepte für besseres Konstruieren - Mit Creo Simulation Live optimierter Lenkhebel
Autor Thema:  Schriftfeldübernahme (460 mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
erstellt am: 21. Mai. 2021 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man die Ihnalte des Schriftfeldes
auf mehrere Blätter übertragen?
Ich verwende die Express-Version.
Mit freundlichem Gruß
Werner
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PEnix@home
● W10 Pro Build17763.1577
● Drafting V17~V20.4.0
● Modeling V17~V20.4.0
● @Scirotec201804
erstellt am: 23. Mai. 2021 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Die IHNALTE des Schriftfeldes werden mit Hilfe der sog. Textreferenzen automatisch eingetragen.
Es gibt keine Funktion die manuell ins Schriftfeld platzierte Elemente von einem Quell-Blatt auf ein oder mehrere Ziel-Blätter überträgt.
Wenn Du auf Blatt 1 manuell IM Schriftfeld eine Angabe hinzufügst, musst du das auf Blatt 2..3..  nachziehen.
a) Du hast dein Schriftfeld als Skizze innnerhalb des Rahmens definiert.
dann könntest du diese Skizze von Blatt 1 exportieren und auf Blatt 2...3  die Skizze jeweils importieren
b) oben rechts gibt es den Befehl "AM_MOVE"    .. der kann auch kopieren, der kann auch mehrfach kopieren.. der kann auch Blatt übergreifend kopieren.
Das ist ein mächtiger Befehl, dessen Möglichkeiten viele nicht kennen.
Du selektierst deine Zusatz Informationen im Schriftfeld auf Blatt 1, wählst Kopie UND Neuer Besitzer. . Als neuen Besitzer wählst du Schriftfeld auf Blatt 2, positionierst exakt und fertig. Das mussst Du für jedes Zielblatt wiederholen.
EXPRESS: falls der Befehl wo anders ist: in die Befehlszeile am_move eintippen.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Mai. 2021 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für diese Informationen.
Da habe ich doch wieder dazugelernt.
Mit Gruß
Werner
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements/Direct
Drafting 17+20
ui klassisch Tablett+Ribbon,
Modeling 16-20
Lizenz auf usb Netzwerkadapter
Win 10 64 @work
Win 7 home prem. 64 @home
DraftSight,eDrawings,TracTrix,
Print2Cad,IrfanView,Notepad++,
erstellt am: 23. Mai. 2021 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Werner,
wenn du noch arbeiten willst und noch Restzeit von den 72 Stunden übrig ist solltest du die Systemzeit deines Pc auf den 20.05. zurück setzen.
Der Server ist mal wieder weg.
Sun May 23 08:42:26 EDT 2021
An error has occurred
Please save the source of this page (File:Save As...) and email to webmaster@ptc.com
Thank you for your help in resolving this matter.
PTC Webmasters
Permanentes Versagen ist auch eine Form der Zuverlässigkeit
Gruss Friedhelm
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Mai. 2021 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
danke für den Hinweis, wird anderen Anwendern
bistimmt auch helfen.
Gruß Werner
(c)2021 CAD.de | Impressum | Datenschutz
