Thema: Zahnräder positionieren (851 / mal gelesen)
schnackl Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 28.04.2021 Creo Elements/Direct Modeling 19.0 - mit PowerExtensions (19.01)
erstellt am: 28. Apr. 2021 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe Schiwerigkeiten zwei Zhanräder richtig zueinander zu positionieren. Ich habe schon ziemlich viel dazu gesucht und mir wurde immer wieder gesagt, dass man dafür eine Beziehung erstellen muss. Diese Funktion ist bei mir aber leider nicht verfügbar (oder ich bin zu blöd um die zu finden ). Ich würde gern wissen, ob man die Zahnräder auch mit dem normalen Positionieren-Befehl richtig zueinander ausrichten kann? Viele Grüße schnackl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 28. Apr. 2021 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnackl
Eine Möglichkeit für viele nicht eindeutige Positionierungsaufgaben wäre, Arbeitsebenen zu Hilfe zu nehmen um die korrekten Berührungspunkte und Abstände zu finden. Dann anhand dieser Hilfsgeometrien die Komponenten entsprechend bewegen. Die angesprochenen Beziehungsfunktionen kannst du mit vorhandener Lizenz hinzuschalten unter: Datei - Module - Module - Adv. Assembly ------------------
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 28. Apr. 2021 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnackl
Verzahnungen basieren auf einem definierten Achsabstand und einer Menge Parameter. Einfach Zahnräder im 3D auf Null "zusammenstecken" könnte da zu fehlerhaften Ergebnissen führen. Das reine Ausdrehen der Verzahnungen zueinander geht immer noch am einfachsten mit einer AE auf den Zahnrädern mit projizierten Konturen. Jeweils eine Zahnlücke und einen Zahn des Gegenrads mit Symmetrielinien versehen und ein Rad drehen mit "Messen - Winkel - Kante - Übernehmen" ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2021 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 29. Apr. 2021 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnackl
Hallo Schnackl, falls Du die Zahnlücke zum Zahn mittig positionieren willst, dann kann man die Winkel mittels Zähnezahl bzw. Übersetzung leicht berechen. Da mir das als Getriebebauer auf die Dauer aber zu mühsam war, habe ich mir dazu ein kleines Tool geschreiben. Das Tool berechnet nur die Verdrehwinkel! Ein verdrehen habe ich nicht ins Tool gebracht, da ich mal das Teil drehe, die Arbeitsebene oder evtl. nur die Flächen oder, oder, ... . Falls du Evolvente an Evolvente anliegen soll, zwecks FEM oder so, dann müsstest du den Verdrehspielwinkel der Verzahnung ermitteln und entsprechende hinzu fügen. In der Lisp muss der Pfad für´s Bild noch angepasst werden! (Zeile 19) Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 29. Apr. 2021 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schnackl
