Thema: Farbgebung am 3D-Modell (680 / mal gelesen)
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 12. Mrz. 2021 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe auf dem Schlauch: Ich will die Farbgebung für neue Teile im Sheet Metal vorgeben, weiss aber nicht mehr, wie das geht: Auszug aus unserem Sheet Metalshop: ;; :COLOR part color (representing material) e.g 10066329 ;; Color values can be calculated for example with: ;; (rgb-color 1 0 0) = red ;; 6147148 = (0.365 0.800 0.440) ;; 6127472 = (0.365 0.500 0.440) ;; 10066329 = (0.600 0.600 0.600) ;; 14211288 = (0.850 0.850 0.850) ;; 5000268 = (0.300 0.300 0.300) ;; 7500402 = (0.450 0.450 0.450) ;; 12024442 = (0.720 0.480 0.480) ;; 10050395 = (0.600 0.360 0.360) ;; 12556697 = (0.750 0.600 0.600) ;; 13392191 = (0.800 0.350 0.250) Konkrete Frage: wie rechnet man die RGB (0.365 0.800 0.440) um in die 6147148 ? Danke mal vorab. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 12. Mrz. 2021 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim96
erstellt am: 15. Mrz. 2021 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Matthias, das war der richtige Hinweis. Das Problem ist eigentlich, das Hexadezimal nochmals umgerechnet werden muss. z.B. (HEXINDEZ (D8D8D8)) in Exel ergibt 14211288 Und das fehlt auf allen gängigen Farb-Umrechnungsseiten. RGB in HSV, HSL usw kriegst überall. Aber das fehlt. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 15. Mrz. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim96
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 16. Mrz. 2021 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für achim96
