Thema: OSD-Modeling 16.00 unter WIN10 (1162 mal gelesen)
michib Mitglied Einzelkämpfer
Beiträge: 124 Registriert: 12.12.2007 OSD-Modeling 16.00 OSD-Drafting 16.00 BOM/AdvancedDesign MM 16.00 VirtualBox MM hp-Envy-810-300ng SD-Modeling/Drafting hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7 hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 18. Jan. 2021 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mein Modeling 16.00 seit Jahren auf WIN7 am Laufen, alles ok. Jetzt hab ich Modeling auf WIN10 neu installiert Die Installation endete mit einer mir nichtssagenden Fehlermeldung. (hab ich natürlich nicht notiert) Trotzdem macht die Software was sie seit 12 Jahren ohne Probleme macht, sie arbeitet zuverlässig. Heute musste ich allerdings feststellen das doch nicht alles funktioniert. Wenn man in Annotation die Vorlagen/Oberflächen startet, erscheint noch kurz auf der rechten Seite das entsprechende Menü => Modeling bricht damit aber ohne Fehlermeldung ab. Kann mir da wer helfen? Gruß aus WOR Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 20. Jan. 2021 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
erstellt am: 20. Jan. 2021 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 142 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.3.3.0 creo elements/direct drafting 20.3.3.0 creo elements/ModelManager 20.3.3.0 Klietsch SolidSteel 7.05
erstellt am: 20. Jan. 2021 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
erstellt am: 21. Jan. 2021 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urs, wie gesagt die V16.00 erfüllt alle meine Anforderungen. Ich habe heute nicht das aktuellste von PTC gesehen - aber gibt es da wirklich entscheidende Verbesserungen? Seit 1990 Kunde von HP (ME10) und dann Umstieg auf OSD mit Cocreate. Ich besitze 2 Lizenzen und hatte, bis PTC mich an einen Distributor auslagerte, auch einen Wartungsvertrag. Die Verkaufspolitik hat sich ebenfalls geändert - ich muss jetzt die Lizenz mieten, die ich ja schon gekauft habe. Und wenn ich es richtig verstehe, habe ich nur bei dauerhafter Miete ein Recht darauf die Software zu verwenden. Das finde ich aus meiner Sicht nicht so prickelnd. Gruß aus WOR Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 21. Jan. 2021 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
Zitat: Original erstellt von michib: ... wie gesagt die V16.00 erfüllt alle meine Anforderungen. Ich habe heute nicht das aktuellste von PTC gesehen - aber gibt es da wirklich entscheidende Verbesserungen?...
Bei ME10 (Drafting) praktisch gar keine Verbesserungen. Beim Solid Designer hat sich ein bischen getan, aber insgesamt, meiner Meinung nach, nicht den Wartungskosten angemessen. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2021 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
Seit Version 18 (glaube ich wenigstens) arbeiten Modeling & Co. mit der Ribbon-Oberfläche. Die möchte ich definitiv nicht mehr missen! Weitere kleinere Verbesserungen hat es sicher auch noch gegeben, allerdings kenne ich V16 nicht mehr so genau.... ------------------ Herzlicher Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 24. Jan. 2021 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
Zitat: Original erstellt von michib: Die Installation endete mit einer mir nichtssagenden Fehlermeldung. (hab ich natürlich nicht notiert)
Kannst Du die Installation erneut durchführen und diesmal so schlau sein die Fehlermeldung zu protokollieren?? Ich habe für die V16 kein Installationsmedium. Zitat: Wenn man in Annotation die Vorlagen/Oberflächen startet, erscheint noch kurz auf der rechten Seite das entsprechende Menü => Modeling bricht damit aber ohne Fehlermeldung ab.
'rechts' war früher das main task menu AFAIR ... Du wählst in den Vorlagen, eins der Oberfächenymbole aus? Nimm mal den Recorder zur Hand und zeichne diese sequence auf.. Mir sind Deine Aussagen zu schwammig. 1) Neu installieren 2) welche customizations hast du alle eingebunden, schalte das mal alles aus. 3) Deine user / site / corp Customization wegschmeissen und mal "nackt" starten Es gibt, mir bekannte Sequencen wo Modeling 'zügig abkackt' .. aber davor gibt es zumindest EINE echte Fehlermeldung -- da muss man dann schon bissle fit mit Screenshots umgehen können. --- Mit einem VW Käfer aus den 70'igern bekommst heute halt auch keine grüne AU Plakette... ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Jan. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
Hallo Michael, ich habe die Version V17 und die läuft bei mir unter Windows10. Habe aber eben festgestellt, dass ME10 (OSDD) unter 32bit läuft, ebenso der Licence-Server. Wobei das OSM unter 64bit installiert ist. Und ich bin mit der 17er Version absolut zufrieden. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 25. Jan. 2021 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
Guten Morgen, habe die 16.50B eben installiert. "MED-60828-CD-160_165B_CoCreate-Modeling-Drafting-1650B-64-bit" Eine älter Version habe ich im Keller nicht gefunden. Keine Anpassungen geladen, nur die reine Installation. Keine Fehlermeldung ( auch keine nichtssagende ) Bei der Zitat: Wenn man in Annotation die Vorlagen/Oberflächen startet, erscheint noch kurz auf der rechten Seite das entsprechende Menü => Modeling bricht damit aber ohne Fehlermeldung ab.
musst du mir noch zeigen was du da meinst. Da habe ich nicht auf dem Schirm was du meinst. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2021 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Viele Dank für eure Unterstützung @derWolfgang: Neuinstallation mach ich nochmal, diesmal mit Info der Recorder ist leider leer (Recorder-Funktion vor der Auswahl Symbol (siehe Anhang) habe ich überprüft - geht, wird aber anscheinend mit dem Absturz geleert - in der Datei ist keinerlei Eintrag) @Friedhelm und Gerhard im Anhang noch besser erklärt Also in Annotation eine Zeichnung mit einem Hinweispfeil oder das Oberflächenmenü auswählen und auch eine Schraffur-Änderung führt zum selben Ergebnis LG aus WOR Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2021 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2021 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
Hallo Michael, kann die drei erklärten Absturzursachen leider nur bestätigen. Fühle mit dir Hinweispfeil, Oberflächenmenü auswählen und Schraffur-Änderung führen zu dem von der_Wolfgang treffend 'zügigen abkacken' genanten. >aber davor gibt es zumindest EINE echte Fehlermeldung Nix, einfach weg. He makes himself me nothing you nothing out of the dust.
erstellt am: 26. Jan. 2021 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
