| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Zeichnungen von Modellvarianten (747 mal gelesen)
Todessternkonstrukteur Mitglied im Herzen Konstrukteur, z.Z. techn. Redakteur
Beiträge: 6 Registriert: 25.05.2020 PTC Creo elements/direct 20.0 (Autodesk Inventor 2016+) (PTC Creo Parametric/ProEngineer)
erstellt am: 22. Okt. 2020 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Kollegen/-innen bei uns werden alle Modellvarianten einer Baureiche gemeinsame in eine einzige Gesamtbaugruppe gespeichert. Beispiel: Ich konstruiere Autos. Alle Varianten, alle Motoren, alle Getriebe, alle Felgen, etc. sind in einer Baugruppe. Nach Bedarf blende ich dann eben nur Motor 1, Getriebe 7 und Felgensatz 3 ein. Das setzte ich für mich mittels Konfigurationen um. Ich fertige von genannter Modellvariante eine Zeichnung an, mit den entsprechenden Ansichten, Abmessungen, etc.. Jetzt meine Problemstellung: Ich bräuchte (am besten in derselben Zeichnung) selbiges von einer anderen Modellvariante (mit Motor 5, Getriebe 2, etc.) Mein gedanklicher Ansatz wäre quasi eine Kopie des ersten Blattes anzulegen und dann die entsprechende Konfiguration in den jeweiligen Ansichten auszuwählen. Vielleicht bin ich damit auch auf dem Holzweg. Wie könnte ich das am besten bewerkstelligen? Lg Franz
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 22. Okt. 2020 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Todessternkonstrukteur
Hallo, das sollte gehen ist aber leider etwas umständlich! Um das Blatt zu kopieren kannst du so vorgehen: 1. 2D speichern mittels Blatt (*.mi) 2. 2D laden mittels 2D importieren (*.mi,....) Jetzt hängen die Ansichten nicht mehr an den Ansichten! Dies kannst Du mit den MigratWrkzg beheben, wie folgt: 1. Werkzeug aufrufen falls nicht geladen mittels: (docu-enable-migration-tools) 2. Ansichtssatz kopieren 3. Anischten mittels NameZuord zuordnen Jetzt sollten die Ansichten wieder aktualisiert werden können! So jettzt noch die Konfiguration ändern! Die Eigenschaften der Ansicht aufrufen und unter dem Reiter Allgemein die passende Konfiguration aufrufen! Und fertig ist dein Auto! Gruß Michael
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 22. Okt. 2020 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Todessternkonstrukteur
Sevus Franz, eine mögliche Herangehensweise hast du ja schon selbst beschrieben. So handhaben wir das bei unseren Zeichnungen idR ebenfalls. Ein anderer Weg ohne Konfigurationen wäre z.B. die Ansichten mit allen Varianten zu setzen und mit "Teile verwalten" die nicht benötigten Baugruppen auszublenden. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 22. Okt. 2020 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Todessternkonstrukteur
Hallo Franz, seit einer neueren Version keine Ahnung welche, denke 20.1 gibt es auch die Möglichkeit ein Blatt mit allen Ansichten zu kopieren, so gehts auch ohne Migrationstools! Befehl lautet Blatt kopieren. Anschliessend auf die Ansicht vom neuen Blatt klicken und andere Konfiguration anwählen und aktualisieren. So sollte es gehen, ... Gruß Wolfgang. ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
