Thema: Wie erstelle ich einen elliptischen Kegelstumpf? (1292 mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 30. Sep. 2020 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verwende Direct Modeling Express 4.0 und habe das Problem, einen elliptischen Kegelstumpf zu erstellen. Eine Ellipse zu erstellen ist nicht das Problem. Wie komme ich aber zu einem elliptischen Kegelstumpf? Kann mir irgendwer die Vorgehensweise beschreiben. Mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2020 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, manchmal steht man sich aber auch selbst im Weg. 1. Arbeitsebene erstellen und Ellipse zeichnen 2. Arbeitsebene erstellen und 2. Ellipse zeichnen Dann unter 3d Geometrie eine Fläche zwischen den beiden Konturen erzeugen. FERTIG !! Gruß Werner
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 02. Okt. 2020 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 164 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 19
erstellt am: 03. Okt. 2020 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
erstellt am: 03. Okt. 2020 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 05. Okt. 2020 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner, was natürlich auch geht mit der PE4 und meines Erachtens am Einfachsten ist: Ellipsen zeichnen -> bei beiden "Kanten trennen" -> VL erstellen -> Loft hinzufügen Adele ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo, schon auch gut, allerdings ist die sich ergebende Fläche eine Freiformfläche und daher nur noch umständlich editierbar. Extrudieren und dann Formschrägen ist natürlich darüber hinaus auch noch möglich, ist dasselbe wie Extrudieren mit Schrägungswinkel. Viele Grüße, Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Adele, hallo Ingo, Danke für eure Antworten. @Adele Auf die Trennung der Ellipsen um eine VL zu erstellen wäre ich nicht so einfach gekommen. @Ingo Es ist gut, dass Du auf die eventuelle Einschränkung aufmerksam machst. Das muss man natürlich auch wissen. Mit Gruß Werner
