  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Bdl und pdf mit Makro erstellen
Autor Thema:   Bdl und pdf mit Makro erstellen (1204 mal gelesen)
stefan451
Sehen Sie sich das Profil von stefan451 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan451
PTC Creo Modeling/Annotation 19.0
PTC Creo 5.0
Catia V5R19
erstellt am: 23. Sep. 2020 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein Makro dass ein bdl und pdf auf einmal erstellt?
Am besten noch in denselben Ordner von wo man das bdl reingeladen hat (also dass man nicht extra wieder den Ordnerpfad beim Speichern angeben muss) .
Ich bedanke mich im Voraus
Beste Grüße
Stefan
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Intel Xeon CPU E5-1650 v3@3,50 GHz, 32GB RAM
NVidia Quadro K4200
Win7-64Bit
Elements/Direct v20.3.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 23. Sep. 2020 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan, ...
1. Wie soll deine BDL aussehen? Alle 2D-Zeichnungen und 3D-Daten zusammen, die geladen sind?
2. PDF Zeichnung, ist das eine einzelne Zeichnung oder willst du z.B. 10 PDF Zeichnungen mit einem Rutsch raus schreiben?
Einzelne Makro´s zu deinem Problem gibt es schon, man muss die halt noch in einem LISP kombinieren.
Und wenn automatisch mehrere Zeichnungen und Bundle raus sollen, wie setzten sich deine Dateinamen dann zusammen, damit sie auch automatisch generiert werden können?
Deine Frage war recht allgemein, da musst Du Dir vorher ein paar mehr Gedanken machen, wo du mit dem LISP-Makro mal hin willst und wie es funktionieren soll.
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PEnix@home
● W10 Pro Build17763
● Drafting V17~V20.3.1
● Modeling V17~V20.3.1
● @Scirotec201804
erstellt am: 23. Sep. 2020 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stefan451:
Lerne mal den Recorder kennen.
Und beim Aufzeichnen wirklich nur das machen was für Deine Aktion sinnvoll ist.
aus so einem **Sauber** aufgezeichnetem recorder file kann man häufig zügig eine LISP aktion erstellen.
du misst es so auzeichnen das es fehlerfrei, auch nach einem Neustart von Modeling direkt ausführbar ist.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
stefan451
PTC Creo 5.0
Catia V5R19
erstellt am: 25. Sep. 2020 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Recorder kenne ich schon. Ich habe mir auch schon ein Makro erstellt, dass mir ein „BDL“ speichert und eine Makro dass mir ein pdf der Zeichnung (mit allen Blättern in einem pdf) speichert.
Jetzt möchte ich aber diese 2 Makros verbinden. Das Bdl-File und das pdf-Files sollten dann immer gleichzeitig im selben Ordner gespeichert werden. Der Name des Bündels-files und des pdf-files sollten immer dem „Zeichnungsnamen“ entsprechen.
Und wenn möglich sollte ich den Ordnerpfad nicht immer eingeben müssen, sondern es sollte automatisch in dem zuletzt geöffneten Ordner gespeichert werden. Oder wenn ich ein bestehendes Bündel lade, dann sollte immer in dem Ordner gespeichert werden von dem ich das Bündel geladen habe. Ist sowas möglich?
Das wären die Makros die ich aufgezeichnet habe (hier muss ich aber noch manuell den Ordnerpfad eingeben):
Bdl Makro (alle 2D und 3D Daten speichern):
set_pers_context "Toolbar-relative" cancel_all
(SET-RECORD-STATUS :SUSPEND)
cancel
am_save_sheet_dxf :sheet
(GET-FILE-MANAGER-OBJECTS)
(FB-SET-TEMP-FILING-REVISION "19.0")
cancel
am_save_bundle   :tongue:artassy
:file_language :default
Pdf Makro um alle Blätter in 1 pdf-File zu speichern:
set_pers_context "Toolbar-relative" am_plot_ex   :tongue:lotter_type_ra   :tongue:df   :tongue:aper_format_ra "A3    (  420 mm x 297 mm  )"   :redface:rientation_portrait   :redface:rientation_landscape :destination_browse
Wie müsste das Makro dafür aussehen?
Vielen Dank für eure Tipps,
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von stefan451 am 25. Sep. 2020 editiert.]
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 25. Sep. 2020 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
PLOT-PDF-BDL.lsp
ich habe die mal einen Dialog geschrieben!
Die Zeile 37 (am_plot_ex :Plot_style XXXXX musst Du anpassen. Ansonsten
probier mal aus ob das Tool macht was du dir vorgestellt hast!
Gruß Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PEnix@home
● @Scirotec201804
erstellt am: 25. Sep. 2020 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MiBr:
Prima!
Frage: warum machst Du nicht eine normale :check-function statt dem haesslichen sd-display-warning?
Hinter :Partassy müssten die Drawing Owners hin. Ich denke nicht das das mit (uib:get-file-manager-objects)(frame2-ui::fb-set-temp-filing-revision "19.0") so funktioniert. Das kommt beim recordern von der Interactivität. Beim Programmatischen Aufruf wird das so IMHO nicht funktionieren.
@Michael, weist du noch was sd-call-cmds ist und wofür?
Was passiert denn bei einer 'roten Zeichnung'?
Aber schon mal ein gutes Gerüst!
MiBr
erstellt am: 28. Sep. 2020 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Ehrlich gesagt weis ich nicht mal mehr woher den den Lispschnipsel her habe, funktioniert aber und ich verstehe
den Code so!!
Hinter :Partassy müssten die Drawing Owners hin. Ich denke ...
Habe bei den Tests keine Probleme bekommen.
Nee, kleine Nachschulung wäre sicherlich Hilfreich!
Fehlermeldungen: Es wurden nicht alle Eingeben ...
Danke, genau das war meine Absicht. Mir ist nähmich immer noch nicht klar was Stefan
genau möchte und da wollte ich ihn erstmal testen lassen.
Bei gefallen können wir ja noch weiter daran optimieren!
Gruß Michael
stefan451
PTC Creo 5.0
Catia V5R19
erstellt am: 28. Sep. 2020 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
dein Programm funktioniert sehr gut, habs gerade getestet, vielen Dank erstmal.
1 Kleinigkeit hakt jedoch noch:
Wenn ich über ein bestehendes pdf und bdl drüberspeichern möchte kommt immer diese Meldung (siehe Screenshot).
Wenn ich hier auf "OK" drücke kommt die Meldung jedoch immer wieder, quasi eine Endlosschleife.
Das "PDF" file wird ganz normal überschrieben so wie es sein soll. Nur am Bündel-File ist diese Endlosschleife und das bdl-file wird auch nicht überschrieben.
Weißt du woran das liegen könnte?
Gruß Stefan
MiBr
erstellt am: 28. Sep. 2020 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Kein Problem mir wurde hier schon bei ganz anderen Dingen geholfen!!!
Zu der Kleinigkeit finde leider keinen Befehl bei (am_save_bundle ()) zum überschreiben.
Was funzt ist folgender Code vor dem Befehl, aber da schlägt Der_Wolfgang gleich die Hände über
den Kopf zusammen und schüttelt diesen dabei. (Löscht falls vorhanden den File)
Code:
(when (sd-inq-file-status (Format nil "~a\\~a.bdl" file (sd-am-inq-drawing-no)) :existence)
(delete-file (Format nil "~a\\~a.bdl" file (sd-am-inq-drawing-no)))
@Wolfgang anscheint kann ich bei dem Befehl am_save_bundle das :Partassy fehlen lassen.
Bei (uib:get-file-manager-objects)(frame2-ui::fb-set-temp-filing-revision "19.0") kommt nur NIL zurück.
Bin jetzt auf Wolfgangs Ergänzungen gespannt, der hat bestimmt noch weiterführende Tipps!
Gruß Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PEnix@home
● @Scirotec201804
erstellt am: 29. Sep. 2020 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist der generische File Save Over Write mechanismus:
Code:
(am_save_bundle :FNAME filename :OVERWRITE)
In der Tat ohne :PARTASSY sucht sich save bdl die Drawing Owner halt selber raus. Das hatte ich verdrängt. Aber ich würde den ganzen anderen Schlonz vom am_save_bundle weg lassen.
Code:
Ja so ginge es auch.
Ich würde latürnich ein LET spendieren und die absolute Pfadangabe nicht 3++ mal zusammen bauen.
Code:
(let ((bdl-fname (format nil "~a\\~a.bdl" file (sd-am-inq-drawing-no))))
  (when (probe-file bdl-fname) (delete-file bdl-fname))
  (sd-call-cmds (am_save_bundle :FNAME bdl-fname))
oder statt dem LET eine lokale dialog variable, die dann im after-input von dem Verzeichnis gesetzt wird, und die dann auch schon im Vorgeplänkel der ok-action verwendet werden kann. Aber da sind die Gerüstbauer schon lang wieder weg  -- Wobei file ja eigentlich dir ist.
Warum probe-file und nicht sd-inq-file-status? Weil ich mich bei :existance so gerne verschreibe. Bin halt auch nur ein Mensch.    Und weil es kürzer ist.
MiBr
erstellt am: 01. Okt. 2020 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
PLOT-PDF-BDL.lsp
Code:
:OVERWRITE Funktioniert bei meinen Tests leider nicht!!!
Anstelle von Let habe ich zwei Variablen hinzugefügt: bdl-fname / pdf-fname
Warum probe-file und nicht sd-inq-file-status? ...
Nehme lieber sd-inq-file-status, da im Intergration-kit dokumentiert!
Variable file in dir umbenannt !!! ;)
Gerüst steht noch! Jetzt ist nur noch dass Problem mit der roten Zeichnung da, oder?
Und da fehlt mir noch das richtige Element!
Stefan, Bitte Test mal!!!
Gruß Michael
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
CoCreate Modeling Personal Edition
erstellt am: 02. Okt. 2020 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das tool auch gerne nutzen u. habe es ausprobiert, bekomme aber diese Fehlermeldung.
Gerd
MiBr
erstellt am: 02. Okt. 2020 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst den Plot-Stil in der Lisp anpaassen!
am_plot_ex :Plot_style :PDF_A3
Gruß Michael
molto
Rentner
erstellt am: 02. Okt. 2020 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wenn ich das richtig sehe, steht in der Lisp schon auf PDF-A3.
Gerd
MiBr
erstellt am: 02. Okt. 2020 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst ein Plotstil aus deiner Druckerkonfig aussuchen!
Nach deiner Fehlermeldung evtl: :PDF
Gruß Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PEnix@home
● @Scirotec201804
erstellt am: 02. Okt. 2020 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
:Plot_style (sd-inq-current-setting "AM/plot/")
so irkendwii  als default.. oder  eben ganz ohne..  dann wird der aktuelle plot style verwendet.. ---  theoretisch gedacht...  für's Testen ist die Uhrzeit zu gross!
molto
Rentner
erstellt am: 03. Okt. 2020 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für euere Bemühungen. Hat beides nicht bei mir funktioniert u. ich gebe auf.
Ihr habt mich dabei auf eine Lösung gebracht wie ich meine Zeichnungen als PDF bekomme. ( Hirn eingeschaltet)
Sorry mache alles in „learning by doing“.
Gerd
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
