  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Gewicht (Masse) wird falsch berechnet
Autor Thema:  Gewicht (Masse) wird falsch berechnet (1501 / mal gelesen)
stefan451
Sehen Sie sich das Profil von stefan451 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan451
PTC Creo Modeling/Annotation 19.0
PTC Creo 5.0
Catia V5R19
erstellt am: 22. Jul. 2020 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss bei Teilen oft das Gewicht ermitteln. Hier verwende ich den „Analyse“ Befehl. Dieser ist jedoch standardmäßig auf „GROB“ eingestellt und ermittelt mir manchmal bei gewissen Teilen falsche Werte mit Fehlern von 5-10% (siehe Bild im Anhang).
Jetzt meine Frage: Lässt sich dieser Analyse-Befehl irgendwie standardmäßig auf „Prozent“ einstellen mit einer Genauigkeit von 0,1% ?
Ich weiß, man kann das händisch jedes Mal neu einstellen, ich muss aber für sehr viele Teile das Gewicht ermitteln, deshalb wäre hier eine Voreinstellung auf 0,1% wünschenswert.
Gibt’s hier eventuell auch ein Makro um das Gewicht jedes Mal automatisch mit einer Genauigkeit von 0,1% zu ermitteln?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Gruß Stefan
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 27. Jul. 2020 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
in den standard Menü´s habe ich leider nichts gefunden. Man kann aber den Befehl Teilemaße ändern.
Hierzu einfach auf folgendes durchklicken:
Datei -> Anpassen... -> Befehle -> Messen -> Teilemaße -> Ändern
Und hier das FETT gedruckte hinzufügen:
Code:
get_vol_prop :for_part
:TOL :PERCENT_TOL
0.100000000000000
:part_asmb
Habe dies nur kurz getestet und glaube das funzt, bei nicht gefallen kannst du es ja wieder zurücksetzen!
Gruß Michael
stefan451
PTC Creo 5.0
Catia V5R19
erstellt am: 31. Aug. 2020 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das funktioniert,
Dankeschön!
