| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Annotation: Blatt defekt, kann nicht gedruckt und nicht gelöscht werden! (1422 / mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 09. Jul. 2020 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir hatten heute in der Firma erstmals ein Problem mit einem Annotation-Blatt, es ließ sich nicht Drucken und auch nicht löschen. Es kam dann immer ein LISP-Fehler: "NIL cannot be coerced to a C double." Vorab gelöst haben wir das Problem, indem ich vom Blatt zunächste alle Ansichten löschen musste, danach das ganze Blatt löschen konnte und danach einfach das Blatt komplett neu erzeugt habe. Hatte ich die Ansichten gelöscht und habe dann gleich wieder die Ansichten erzeugt, trat der Fehler, dass man das Blatt nicht löschen und Drucken konnte sofort wieder auf. Hatte ich das Blatt einzeln abgespeichert und nach dem löschen wieder geladen, war der Fehler auch wieder da. Die restlichen Blätter in der Zeichnung funktionieren tadellos, also nur ein Blatt fehlerhaft. Jetzt die Frage, ist euch sowas auch schon mal passiert? Habt ihr eine bessere Lösung gefunden, als das Blatt zu löschen und neu zu erzeugen? Denn eigentlich war auf dem Blatt kein Fehler zu sehen, alle Ansichten konnten aktualisiert werden und waren korrekt dargestellt, nur Drucken und Löschen ging nicht. Viele liebe Grüße Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hier noch eine Ergänzung, falls es jemand mal testen möchte das einzelne Annotationblatt mit dem Fehler im Anhang. Das Blatt über 2d importieren einlesen, und dann versuchen zu drucken oder zu löschen, hier kommt dann schon die Fehlermeldung. Da dies zum ersten mal passiert ist, stellt sich mir die Frage, wie kommt es zu dem Fehler? und wie kann man das Problem lösen?, ohne das Blatt neu machen zu müssen. Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 142 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.3.3.0 creo elements/direct drafting 20.3.3.0 creo elements/ModelManager 20.3.3.0 Klietsch SolidSteel 7.05
erstellt am: 09. Jul. 2020 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Wie ich sehe, arbeitest du mit der neusten Version von Modeling. Könnte es ein Bug sein? Ich frage nur, weil mir abgeraten wurde, diese Version zu installieren, denn sie solle noch einige Fehler haben. ------------------ Herzlicher Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 10. Jul. 2020 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 10. Jul. 2020 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Zitat: Original erstellt von Seele: wie kommt es zu dem Fehler?
Habe jetzt und hier kein Modeling laufen. Könnte dir sonst evtl die Daten nennen, die zu der Fehlermeldung führen. WAS allerdings dazuführte das diese Daten "schrottig" sind, kann man im Nachhinein in den wenigsten Fällen sagen. Zitat:
Versuch1: * Über Blatteigenschaften die Blattnummer ändern * Über Blatteigenschaften den BlattMassstab ändern * Über Blatteigenschaften den Rahmentyp mal ändern Versuch2: * Blatt 88 erstellen * Ansichten verschieben: ** auf Blatt 88 ** option "Position behalten" nutzen. ** 1 Ansicht verschieben. Dann die weiteren Ansichten anklicken. * Blatt 21 (das ist ja dann schon leer) löschen * Blatt 88 nach 21 umbenennen Gruß Wolfgang
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2020 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ... Versuch2: * Blatt 88 erstellen * Ansichten verschieben: ** auf Blatt 88 ** option "Position behalten" nutzen. ** 1 Ansicht verschieben. Dann die weiteren Ansichten anklicken. * Blatt 21 (das ist ja dann schon leer) löschen * Blatt 88 nach 21 umbenennen das ist die Lösung!!! , Blatt komplett kopieren funktioniert auch nicht, da kommt selbe Fehlermeldung wie beim Drucken oder Löschen. Folgende Info noch an Urs, ich benutze die neueste Version und konnte bisher keine Verschlechterungen feststellen. Die Blatt-Datei mit dem Fehler hatte ich auch noch in der Vorgängerversion v20.2.1 getestet, auch hier tauchte der Fehler auf, sobald ich die geänderte Zeichnung aktualisiert habe. Also nicht unbedingt ein Versions-Abhängiger Fehler. Ansonsten haben wir schon einiges an Änderungen in der neuen v20.3.0.0 gemacht und keinerlei neue Bug´s entdeckt. Weiterhin kann es schon mal vorkommen, dass in neuen Versionen auch neue Bug´s drinn sind, aber wenn alle abwarten, werden diese auch nicht aufgedeckt, also irgendwer muss die neue Version ja installieren, ... Außerdem haben wir mit CreoElements/Direct Modeling bisher gute Erfahrungen gemacht, was die Updates betrifft, es sind zwar meist wenig Neuerungen, aber bisher hatten wir auch noch keine Bugs, die uns in der Produktion eingeschränkt haben. Ich kenne aber auch die Erfahrung aus anderen CAD-Systemen, dass Update - Uptöt heist und ganze Dateistrukturen zerschießt, aber das waren dann meist parametrisch abhängige Systeme. Im CreoElements/Direct Modeling hat man ja die Möglichkeit, in einer älteren Version abzuspeichern, um zu Testen, wie es sich in der Vorgängerversion verhält. Gruß Wolfgang Danke für Eure Hilfe
erstellt am: 18. Jul. 2020 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Zitat: Original erstellt von Seele: Hallo Wolfgang, ... Versuch2: ... Blatt 88 ... das ist die Lösung!!!
Prima, freut mich . Zitat: Blatt komplett kopieren funktioniert auch nicht
Naja.. es gibt halt eine (blöde) Information auf dem Blatt die sauer aufstößt. Wenn Du das Blatt kopierst, kopiert du halt die unflätige Information mit. :( Eine andere Alternive wäre noch gewesen "save sheet to MI" + "import 2D" dieses exportierte Sheet. Weil, der import 2D ist halt etwas robuster ausgelegt und versucht beim importieren Tod-und-Teufel zu prüfen. Dafür is er dann halt bissle langsamer. Zitat: also irgendwer muss die neue Version ja installieren, ...
mittlerweile gibt es die 20.3.1.0 ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
