  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Creo Elements alle Bemaßungen global Größe ändern
Autor Thema:  Creo Elements alle Bemaßungen global Größe ändern (1534 / mal gelesen)
Michael Feldmann
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Michael Feldmann an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Feldmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Feldmann
Creo Elements/direct V20.1
//Modelmanager
//Inneo Power Extensions
//SolidPower
//HP Z-Book G5
- MS Windows 10 Pro 64bit
- Intel XEON E2176M, 64GB Ram
- NVidia Quadro P5200
erstellt am: 18. Jun. 2020 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
gibt es evtl. einen Befehl mit dem ich alle Bemaßungen global auf einer Zeichnung die Schriftgröße ändern kann?
Ideal wäre ja mit drop-down Auswahliste von 1.5 bis 5 als Beispiel.
Hat da vielleicht jemand was parat?
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0
Model Manager V20.1.4.0
Part Library
erstellt am: 18. Jun. 2020 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Feldmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
mit der F2-Taste kannst du alle Bemaßungen auf einmal auswählen: Reiter Annotation / Bemaßung / in Zeichnung
und dann unter
Bemaßungseigenschaften / Texteigenschaften die Größe abs ändern.
freundliche Grüße
Achim
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 19. Jun. 2020 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Feldmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
grundsätzlich hat Achim mit seinem Vorschlag sprich F2-Taste recht. Dies ist ziehmlich universal
einsetzbar und ich kann in diesem Zuge auch direkt andere Eigenschaften mit ändern.
Ich bin allerdings kein großer Freund der F2-Auswahl, irgendwie verklicke ich mich da immer und
bis ich am Ziel bin, sind gefüllte hundert klicks in entsprechender Reihenfolge notwendig.
Von daher kann ich Michael´s Wunsch schon nachvollziehen.
Ich denke, so ein Tool wäre auch recht einfach zu erstellen. Ich frage mich nur, ob dann nicht doch
auch noch die Pfeilgröße, die Textfarbe, und ... umgestellt werden müsste? Es sieht ja ziehmich
bescheiden aus, wenn die Textgröße 10 und die Pfeilgröße 2.5 ist!
Und das nächste Problem wäre die Abstände zwischen den Bemaßungen, da bliebt man ja beim schieben.
Von daher die Frage macht das für dich wirklich Sinn nur die Textgröße umzustellen, bzw. was müsste
noch rein? Im Prinzip wäre es doch ehrer eine Auswahl nach Stil 2.5 / 3.5 / 5.0 / 7.0, oder?
Gruß Michael
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
CEDM V20
SolidPower V20
ModelSearch
KeyShot 7
CadDoctor V4.2
SWX 2008
PHOENIX V10
erstellt am: 19. Jun. 2020 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Feldmann 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich mach das immer so:
Eine Bemaßung mit den Bemaßungseigenschaften ändern.
Im Dialog unten rechts den Knopf "Kopie nach", Rahmen über alle Maße ziehen, die zu ändernden Parameter anhaken und OK klicken...
...viele Grüße
Stephan
