Thema: Strukturliste, Infos von WTPart anzeigen (2979 mal gelesen)
bre Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 07.12.2006 Drafting V19 Modeling V19 Windchill V11.0
erstellt am: 02. Jun. 2020 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen Inder Strukturliste gibt es die Möglichkeit, diverse Informationen aus Windchill anzuzeigen. Einerseits vom CAD-Objekt aus Windchill und anderseits vom WTPart aus Windchill. Diese Definitionen werden in der uwgm_browser_views.lsp gemacht. Informationen vom CAD-Objekt bringe ich in die Strukturliste, auch aus eigen erstellten Attributen. Jedoch bringe ich nur die zwei Attribute "Part-Name" und "Part-Number" (diese beiden Attribute sind in der uwgm_browser_views.lsp schon vorhanden) in die Strukturliste. Eigene erstellte Attribute bringe ich nicht in die Strukturliste. Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich diese in der uwgm_browser_views.lsp definieren muss? Gruss René
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 02. Jun. 2020 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bre
erstellt am: 03. Jun. 2020 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Wolfgang Die original uwgm_browser_views.lsp habe ich gefunden und habe auch schon damit herum gespielt. Die "Windchill ALL" View habe ich aktiviert und funktioniert auch. Eigene Spalten kann ich erstellen und auch Attribute vom Model bringe ich in den Struktur Browser. Jedoch eigens erstellte Attribute des WTPart geht noch nicht. Ab ich etwas falsch definiere mit folgenden Zeilen? (defun display-windchill-system-[eigenes attribut] (node) (display-windchill-system-attribute node "eigenes attribut") Was meinst Du mit "Du solltest das Attribut im WTPart auch am Doc sehen"? Bin auch nicht gerade der spezialist bei solchen sachen :-) ---------- Bis jetzt konnte ich meinen Wissensdurst mit bestehenden Beiträgen löschen, aber jetzt stehe ich an. Danke an dieser Stelle für Eure tollen Beiträge und Infos. Die Systeminfos sind aktuell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 03. Jun. 2020 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bre
Hallo René, das Problem hatte ich in Verbindung mit dem ModelManager. (Windchill kenn ich nicht). Ich schildere mal, wie es bei uns war, vielleicht hilft es weiter: Ich habe auch wie du keine Infos in der Strukturliste angezeigt bekommen. Die Sache ist bei uns ziemlich simpel gewesen: Wir hatten die Konfiguration unseres ModelMangers einfach gehalten: Sämtliche Informationen haben wir in den Stammdaten hinterlegt. Die entsprechenden Felder zu Modell und Zeichnung waren leer. In der Strukturliste blendest du aber Informationen zum Modell ein. Da sehe ich bei uns nichts, da sie nicht befüllt sind. Schau mal nach welche Attribute an deinem Modell dranhängen. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Achim Auf den Modellen hängen diverse Attribute dran, welche wir auch selber erstellt haben. Diese in der Strukturliste einzublenden, dass kriege ich hin. Die Infos vom WTPart kriege ich nicht eingeblendet, bis auf die Nummer und den Name Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2020 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bre
Hoi René, das einzige, was ich dir noch mitgeben kann, ist ein Auszug aus meiner broswer_view.lsp: (oli::sd-create-uda-string-column-definition :db_elid :title "Art-Nr-ERP" :attribute "DB-PREF" :value-list-key :ARTIKELNR_ERP :attachment :contents ) Diese Zeilen steuern bei uns die Artikelnummer aus der Datenbank ModelManager. Der Knackpunkt ist die Zeile: :attribute "DB-PREF" .Hiermit greife ich auf die Stammdaten zu, und nicht auf die Daten, die am Modell dranhängen.
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 04. Jun. 2020 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bre
Hallo, ich weiß nicht ob es relevant ist und kenne mich auch nicht mit Windchill aus! Es gibt ein Goodie (load "inq_all_atts"), das nach dem Laden im Werkzeugkasten angezeigt wird. Das Tool kann zeigt evtl auch die Windchill Attribute an oder laut Hilfe:
Zitat: This small utility display all the user defined attributes attached to a sel-item
Vielleicht Hilft es Dir! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2020 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bre
erstellt am: 04. Jun. 2020 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bre
erstellt am: 05. Jun. 2020 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Vielen Dank für Eure Inputs. Wie Wolfang geschrieben hat, nütz mir leider die Zeile :attribute "DB-PREF" nichts, da für Modelmanager. Auch das Goodie bringt mir nichts, da Attribute des Modells angezeigt werden. Ich habe das Gefühl, das nur sehr wenig fehlt, damit ich die WTPart Attribute in die Struktur kriege. Irgendwo ist sicher nur ein falscher Ausdruck oder Zeile vorhanden. Ich werde noch einwenig in den beiden Hilfen herum stöbern a) Windchill Workgroup Manager Direct Functions b) Windchill Workgroup Manager Attribute Functions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2020 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bre
erstellt am: 09. Jun. 2020 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zuammen Ich hatte noch Kontakt mit dem PTC Support. Die Antwort ist, das nur System Attribute im Strukturbrowser angezeigt werden können. Keine eigene erstellten Attribute. Ob es diese Möglichkeit in Zukunft geben wird, konnte er mir nicht sagen. Somit hat sich dieses Thema erledigt. Nochmals, vielen Dank für Eurer Unterstützung. Gruss René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 07. Sep. 2020 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bre
Zitat: Original erstellt von bre: Guten Morgen zuammenIch hatte noch Kontakt mit dem PTC Support. Die Antwort ist, das nur System Attribute im Strukturbrowser angezeigt werden können. Keine eigene erstellten Attribute. Ob es diese Möglichkeit in Zukunft geben wird, konnte er mir nicht sagen. Somit hat sich dieses Thema erledigt. René
Hallo René Der PTC Supporter hat recht: Standardmässig lassen sich nur Systemattribute im Browser darstellen. Allerdings gibt es schon lange die Möglichkeit, mittels des sogenannten "Downloadservices" benutzerspezifische Attribute aus Windchill zu ziehen. Diese lassen sich dann auch im CED Browser anzeigen. Es ist sogar möglich, diese Werte über den Browser zu erzeugen und zu editieren, allerdings werden diese nicht Werte windchill-technisch geprüft, wenn sie in Windchill einer Werteliste entsprechen müssen. In diesem Fall (bei einem falschen Wert) würde das Hochladen durch Windchill verhindert. Lieber Gruss Thomas ------------------ Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
