Thema: Schweißbaugruppen (2414 mal gelesen)
Raphael-K4 Mitglied Techniker / Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 29.04.2020 PTC Creo Elements/Direct Modeling 18.1
erstellt am: 29. Apr. 2020 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich mal über dieses Forum angemeldet um mir Infos und Hilfe bezüglich Creo Elements Direct Modeling 18.1 zu suchen. Da unsere Firma zur Zeit noch die 18.1 Version verwendet und wir demnächst auf die 20.1 Version upgraden wollen und im Zuge der ISO 8015 bin ich gerade dabei unsere Konstruktion (3D Modelle / Stuktur) von Grund auf zu überarbeiten. Da wir Im Bereich Armaturenbau tätig sind und somit viel mit Schweißkonstruktionen arbeiten, sind unsere 3D Daten demnächst entsprechend so zu gestallten das es eine Schweißbaugruppe gibt welche die Vorkonstruktion darstellt Sprich Zusammengeschweißte Rohteile (werden im Modellmanager gespeichert) und Schweißnähte und eine Bearbeitungsbaugruppe welches die Schweißbaugruppe beeinhaltet jedoch die Modelle der Schweißbaugruppe bearbeitet werden können ohne das folgende Punkte eintreten 1. Die Modelle Innerhalb der Schweißbaugruppe ändern Ihre Geometrie 2. Die einzelnen Modelle müssen nochmals im Model Manager gespeichert werden Zur Veranschaulichung habe ich einen Link angehangen. auf den Seiten 11 bis 13 wird hoffe ich mein Anliegen deutlicher. https://www.ihk-siegen.de/fileadmin/user_upload/Technischer_Produktdesigner_GPS.pdf
Anbei habe ich noch einen Strukturbaum angehangen welcher meinen Lösungsansatz zeigt. Jedoch weis ich nicht ob es nicht eine Smartere Lösung gibt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Best regards Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 29. Apr. 2020 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raphael-K4
Das CAD unterscheidet Einzelteile und Baugruppen. Alle Einzelteile (3D) werden einzeln für sich gespeichert, ob mit oder ohne Zeichnung (2D) ist egal. Die Baugruppe wird auch als 3D-Modell für sich gespeichert, natürlich auch mit oder ohne Zeichnung. Einzelteile können einzeln geladen und geändert werden, das kann aber auch in der Baugruppe geschehen. Wenn es in einer Baugruppe geändert wird, dann ändert es seinen Zustand auch als Einzelteil. Logischerweise wird danach noch die Zeichnung (2D) aktualisiert. 1. Das Einzelteil muß für die Bearbeitung freigegeben sein, sonst ist keine Änderung möglich. 2. Wenn es nicht geändert wurde, muß auch nur die Baugruppe gespeichert werden. Eine Baugruppe kann übrigens auch in einer anderen Baugruppe enthalten sein, dann gelten natürlich die gleichen Regeln. Ob ihr die Schweißnähte als 3D-Modelle erstellt oder einfach in der 2D-Zeichnung hinzufügt könnt ihr selbst entscheiden. Je nach Detailgrad, wir machen so etwas nicht. Als 3D-Modell wären das alles Einzelteile, die auch als Einzelteile gespeichert werden müssen. ------------------
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 29. Apr. 2020 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raphael-K4
Hallo Raphael-K4 die Bearbeitung von Schweissteilen stellen wir in Behälterteilen vom Originalmodell dar. In der bearbeiteten Baugruppe tauschen wir das Rohteil mit dem Behälterteil aus. Dadurch kann man verschiedene Fertigungsstände (Schrumpfung beim Schweissen etc.) verwalten. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 29. Apr. 2020 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raphael-K4
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 440 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 30. Apr. 2020 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raphael-K4
Hallo, Ich habe das Problem auch schon mit dem Support diskutiert. Leider mit keinem zufriedenstellendem Ergebnis. Es gibt Workarounds die aber aus meiner Sicht sehr unpraktikabel sind. Ich würde mir eine Lösung wünschen so ähnlich wie die Konfigurationen. Das man also die einzelnen Bearbeitungsschritte einfach auswählen und darstellen kann und in der aktiven Konfiguration werden dann die Geometrieänderungen gespeichert die gemacht werden. Das Thema ist aber Komplex. Da müssen sehr viele Dinge bedacht werden, vor allem wenn es dann in die Datenbank geht. Grüße Fred. [Diese Nachricht wurde von netvista am 30. Apr. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von netvista am 30. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2020 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, sprich Ihr stellt wie in meinem Strukturbaum dargestellt Roh / Fertigteil Beziehungen dar welche ihr dann in der Entsprechenden Zeichnung Ein /Ausblendet? Oder erzeugt ihr eine Behälter Baugruppe welche die Rohteile beeinhaltet und als untrennbare gespeichert wird? -> angehängte Datei ------------------ Mit freundlichen Grüßen Best regards Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2020 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang:
Warum geht ihr nicht auf die 20.3? Die ist soeben verfügbar geworden. Ein großer Sprung ist es nun eh für Euch. Der Support für die 20.1 läuft ja bald schon wieder aus....
Tja das ist eine sehr gute Frage, da ich jedoch "nur" der Techniker / Konstrukteur bin der sich gut mit dem CAD Programm auskennt jedoch keine Gewalt darüber hat wann / welche Systemneuerungen gemacht werden, steigen wir wohl erst mal auf 20.1 um. das mit dem Support habe ich auch schon erwähnt, jedoch wäre es darüber Hinaus schön zu wissen welche Neuerungen es gegenüber den anderen Versionen gibt. Darüber Infos zu bekommen ist ja fast schon unmöglich. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Best regards Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2020 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raphael-K4
Zitat: Original erstellt von Raphael-K4: Hallo Achim, sprich Ihr stellt wie in meinem Strukturbaum dargestellt Roh / Fertigteil Beziehungen dar welche ihr dann in der Entsprechenden Zeichnung Ein /Ausblendet? Oder erzeugt ihr eine Behälter Baugruppe welche die Rohteile beeinhaltet und als untrennbare gespeichert wird? -> angehängte Datei
Hallo Raphael-K4 Oft ist es so, dass du Teile schweissen mußt, die in einer Unterbaugruppe geschweisst werden. Dann wird diese Unterbaugruppe bearbeitet, Fasen kommen hinzu - Kanten werden gefräst, Lochbilder gesetzt. Dann wird diese Unterbaugruppe mit anderen Einzelteilen oder anderen Schweissbaugruppen zusammengeschweisst und es entsteht eine Oberbaugruppe. Für den ersten Schritt werden die Teile in ihrer urspünglichen Geometrie im ModelManager abgespeichert. Nun muß an diesem Teil eine Konturveränderung stattfinden. Das geht nur, indem man einen "Stellvertreter" für dieses Teil im nächsten Bearbeitungsschritt darstellt. (Das Originalteil willst du ja nicht verändern). Deshalb haben wir uns für die Behältervariante entschieden. Am Originalteil hängt ein Behälter, in dem die abgeänderten Konturen des Ausgangsteils sich befinden. Das können je nach Bearbeitung einige sein. Es kommt vor, dass die bisherigen Originalteile alle komplett durch Behälterteile ersetzt worden sind. Ob du dieses Prinzip auch bei den Baugruppen durchführst (Behälter bei der Baugruppe), bleibt dir überlassen. Wenn du das nicht tust, mußt du die Teile in den Ansichten ein- /ausblenden. Das ist teilweise sehr aufwändig. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 142 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.3.3.0 creo elements/direct drafting 20.3.3.0 creo elements/ModelManager 20.3.3.0 Klietsch SolidSteel 7.05
erstellt am: 01. Mai. 2020 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raphael-K4
erstellt am: 07. Mai. 2020 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, Das mit den Behältern haben wir zuvor auch so gemacht, jedoch is hier das Problem aus meiner Sicht das die Behälter keine Stammdaten erhalten. Sprich ich kann diese wenn das notwendig ist nicht mittels Stücklisten Editor automatisiert in meine Stückliste einspeisen. Ich habe mir jetzt folgendes überlegt und quasi umgesetzt. Anbei zu sehen anhand des Strukturbaumes. Es ist zwar etwas aufwendig Schweißbaugruppen zu erstellen in welche nochmals Roh/Fertigteilbeziehungen eingebaut sind, jedoch kam mir diese Variante am "logischsten" vor da Ich somit in die Zeichnung für die Schweißarbeiten die Rohteile einblenden kann und in der Bearbeitungszeichnung die Fertigteile. Der zweite Strukturbaum zeigt nochmals ein Einzelteil welches auch eine Roh/Fertigteilbeziehung aufweist. Ist zwar etwas mühsam, aber dadurch kann ich ohne großen Aufwand Stücklisten mittels Stücklisten Editor erstellen . ------------------ Mit freundlichen Grüßen Best regards Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
