Thema: mapkeys für Creo Dircetmodeling (1520 / mal gelesen)
elrojo979 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 24.09.2013 Inventor 2010/12/16 SolidWorks 2013 Solidworks 2015 Creo Elements Creo Parametric 2.0 M090 Creo Parametric 3.0 Windows XP/7/10
erstellt am: 09. Apr. 2020 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 142 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.3.3.0 creo elements/direct drafting 20.3.3.0 creo elements/ModelManager 20.3.3.0 Klietsch SolidSteel 7.05
erstellt am: 09. Apr. 2020 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 14. Apr. 2020 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Ganz oben links --> Datei --> Anpassen Dann öffnet sich ein Fenster mit mehreren Reitern, da auf Tastatur gehen. Nun eine Gruppe wählen, dann darin den Befehl suchen. Diesem kann eine Tastenkombination zugewiesen werden. Dort gibt es auch einen Knopf der alle bereits vorhandenen auflistet. ------------------
erstellt am: 14. Apr. 2020 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das alte Thema von UrS Thali geht in die Richtung wo ich hin will. Ich muss jetzt mal raus finden wie und wo diese Macros geschrieben werden. In Creo Parametric geht das ziemlich simpel über aufzeichnen bzw. VBA wenn mich nicht alles täuscht. @highway45 mir geht um angepasste Befehle, ich denke das geht nicht wie du beschreiben hast! In Creo Parametric konnte man ganze Klickfolgen aufzeichnen. Dateispeicher als pdf-->als dxf-->als step--> Datei schließen und das dann auf Taste bzw in die Befehlszeile legen. # Mapkeys Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 14. Apr. 2020 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Zitat: Original erstellt von elrojo979: @highway45 mir geht um angepasste Befehle, ich denke das geht nicht wie du beschreiben hast!In Creo Parametric konnte man ganze Klickfolgen aufzeichnen. Dateispeicher als pdf-->als dxf-->als step--> Datei schließen und das dann auf Taste bzw in die Befehlszeile legen. # Mapkeys
Das geht schon so .. Geht da genauso ..
Ganz oben links --> Datei --> Anpassen --> Befehle --> neu -> ausfüllen UND --> Befehlsaktion -> Aufzeichnen -> OK -> und diesem Befehl dann noch eine Tastenkombi zuweisen. Die Befehlsaktion kannst Du dann noch bissle pimpen (wegen Datei existiert, überschreiben: ja/nein/vielleicht.. ) ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 14. Apr. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Hallo, geh mal auf die Seite osd.cad.de und schau dir da mal die Anleitungen an. Unter Punkt13 gibt es z.B. Goodies laden -> (load "recorder") Recorder/Aufzeichner. Auch sind auf dieser Seite viele Hilfreiche Tool´s rund ums Modeling. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2020 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2020 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Und dann kannst du, so wie ich es beschrieben habe, deinen eigenen Befehl mit einer Tastenkombination aktivieren (oder mit der Toolbox oder mit einem Button). Auf der von MiBr erwähnten Seite osd.cad.de/anleitungen ist alles Schritt für Schritt erklärt. Einige Abfolgen und die Bilder sind allerdings etwas veraltet. Am besten erstmal mit dem Recorder etwas simples aufzeichnen und damit experimentieren. ------------------
