  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Creo Elements/direct 3D Access
Autor Thema:  Creo Elements/direct 3D Access (971 / mal gelesen)
magicESG
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von magicESG an!   Senden Sie eine Private Message an magicESG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magicESG
PTC Creo Elements/Direkt 3D Access 20.2
erstellt am: 06. Apr. 2020 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir in der Elektroplanung haben seit einiger Zeit die Möglichkeit die 3D Modelle der Konstruktion mit dem 3D Access Viewer anzusehen. Um auch eine Übersicht über die Sensorik Darstellen zu können machen wir gerne eine Drahtmodell Ansicht. Da die Kanten einiger Modelle unterschiedlich dargestellt sind macht das immer wieder Probleme. Jetzt ist die Frage ob es eine Möglichkeit gibt im Viewer die Farbe der Kanten auf schwarz umzustellen.
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von magicESG am 06. Apr. 2020 editiert.]
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 19
erstellt am: 07. Apr. 2020 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magicESG 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Ansichtseinstellungen (Rechtsklick ins Grafikfenster) die Kantenfarbe deaktivieren, dann sollte es besser sein.
Viele Grüße,
Ingo Walter
