Thema: Fehler beim Messen von Fläche und Gewicht (1311 mal gelesen)
stefan451 Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 24.11.2017 PTC Creo Modeling/Annotation 19.0 PTC Creo 5.0 Catia V5R19
erstellt am: 03. Apr. 2020 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an was kann es liegen, dass beim Messen des Gewichts eines Bauteils ein Fehler angezeigt wird (siehe Screenshot Anhang). Der Fehler tritt nur bei diesem Bauteil auf. Die Fläche sollte eigentlich 1095mm² haben und das Gewicht sollte 2,95kg sein. Wieso kommt hier so ein großer Fehler zustande? Wäre für jede Hilfe dankbar, Gruß Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan451 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2020 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 03. Apr. 2020 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan451
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 03. Apr. 2020 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan451
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 03. Apr. 2020 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan451
Hallo Stefan, sehe ich da ein Alu-Profil? Normalerweise rechne ich die Gewichte im Me10. Hab das aber jetzt mit vier Profilen getestet. Geometrie 1000mm lang extrudiert und mit dem Metergewicht auf Zeichnung verglichen. Keine Abweichung. Im Modeling Alle Resultate kommen mit "Max% Fehler" = 0 Bei mir steht bei Toleranz "Prozent" 1 Version 20.2.1 Welche benutzt du? ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan451 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2020 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Fehler ist noch immer da, auch wenn ich bei Toleranz auf 99.99% stelle. Die step-Datei hat beim Importieren irgendeinen Fehler angezeigt, wahrscheinlich liegt es daran. Kann ich das irgendwie vermeiden, dass er mir hier fehlerhafte Werte ausgibt? Eventuell eine zusätzliche Warnmeldung, dass das Gewicht nicht stimmt? Da fällt man echt schnell drüber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
