Thema: Rundung in falsche Richtung (1418 mal gelesen)
Lukas9292 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 02.12.2019 Creo Direct Modeling Creo Parametric 6.0 Creo Simulate 6.0
erstellt am: 09. Mrz. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus liebe Direkt Modellierer, ich habe heute ein kleines Problem bezüglich einer meiner Rundungen. Und zwar entsteht die Rundung nicht wie von mir erwartet als "Innenrundung" wenn ich auf die Kante klicke, sondern geht in mein Bauteil hinein, wie auf dem angehängten Screenshot zu sehen. Ich habe leider während meiner Schulung nicht gelernt ob und wie ich die Richtung meiner Rundung beeinflussen kann. Geht das? Zu dem Bauteil an sich: Ich habe an der Stelle eine leichte Schräge der zusammentreffenden Wände, also diese gehe nicht im 90° Winkel nach oben. Ansonsten habe ich schon eine Teileprüfung durchgeführt und auch "händisch" geschaut, ob ich an der Stelle irgendwelche Hohlstellen im Bauteil habe, allerdings beides ohne Erfolg. Viele Grüße, Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas9292
Willkommen Lukas, ich arbeite schon seit vielen Jahren mit dem 3d-Modeling und kenne das Problem. Allerdings lag es immer an einem Hinterschnitt oder ähnlichem. Von daher gehe ich bei deinem Modell auch stark davon aus. Eine Hilfe zum erkennen -> die Facetten anzuschauen (F6). Ansonsten grob rausfräsen und die Flächen wieder aufeinander ausrichten. Dabei führen aber auch viele Wege nach Rom! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 09. Mrz. 2020 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas9292
Lukas9292 Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2020 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 09. Mrz. 2020 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas9292
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 11. Mrz. 2020 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas9292
Lukas9292 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2020 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich bin nun endlich dazu gekommen es nochmals zu überprüfen. Ich hatte zwar wieder keine Hinterschnitte gefunden, allerdings habe ich, durch MiBr motiviert einfach nochmal den kompletten Teil der Geometrie sauber neu modelliert und siehe da ich kann die Rundungen wieder "richtig" aufprägen. Dann war es wohl doch ein kleiner Fehler meinerseits (wer hätte es gedacht?) Eine kleine erhafte Erwähnung hat natürlich auch Wolfgangs Tip verdient Vielen Dank dafür. Vielen Dank für alle Beitrag und Grüße, Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
