  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Konus Abwicklung mit Sheet Metal Fehler
Autor Thema:  Konus Abwicklung mit Sheet Metal Fehler (835 / mal gelesen)
taino
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von taino an!   Senden Sie eine Private Message an taino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taino
PTC Creo Elements/Direct Modeling 19
erstellt am: 14. Feb. 2020 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal ein kleines Problem oder auch großes.
Wenn ich einen ganz normal konzentrischen Konus erstelle und dies nicht
ganz schließe, dann kann ich ihn ja ganz einfach im Annotation über Abwicklung abwickeln das klappt ja auch wunderbar.
Jetzt aktiviere ich das Sheet Metal Modul und möchte den Konus nocheinmal abwickeln, dann macht er mir Schrott.
Siehe Anhang.
Kann mir da jemand weiter helfen oder sagen warum das so ist?
Gruß tAiNo
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 14. Feb. 2020 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taino 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Taino,
bei mir klappt's. --->
Sind bei dir die Kanten rechtwinklig? Grundfläche richtig gewählt?
Grüße. Chris.
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten!
taino
CAD Konstrukteur
erstellt am: 14. Feb. 2020 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Chris.
Die Rechtwinkligkeit war es gewesen. :-)
