  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  unbekanntes Symbol
Gut zu wissen: VERBINDUNGEN IN CREO PARAMETRIC MIT INTELLIGENT FASTENER EXTENTION
Autor Thema:   unbekanntes Symbol (544 mal gelesen)
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20
creo elements/direct drafting 20
creo elements/ModelManager 20
Klietsch SolidSteel 6.5
Klietsch PartAssistant 6.5
erstellt am: 11. Feb. 2020 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach etwa 20 Jahren Modeling Erfahrung muss ich feststellen, dass in meinem Modell-Strukturbaum ein Symbol vorhanden ist, welches ich bis jetzt noch nie gesehen habe!
Kann mir jemand sagen, was diese zwei Pfeile rot und schwarz zu bedeuten haben?
Herzlicher Gruss
Urs
[Diese Nachricht wurde von Urs Thali am 11. Feb. 2020 editiert.]
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 11. Feb. 2020 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgähn Urs,
Laut unser Dokumantation:
"Geschützt: Das rechts aufgeführte Objekt kann wegen bestehender Abhängigkeiten nicht geändert werden. "
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten!
Urs Thali
erstellt am: 11. Feb. 2020 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Das tönt ja gut, aber ich kann damit nichts anfangen. Zudem habe ich keine Ahnung, wovon dieses Teil abhängig sein sollte.
Herzlicher Gruss
Urs
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Drafting 17+20
ui klassisch Tablett+Ribbon,
Modeling 16-20
Lizenz auf usb Netzwerkadapter
Win 10 64 @work
Win 7 home prem. 64 @home
DraftSight,eDrawings,TracTrix,
Print2Cad,IrfanView,Notepad++,
erstellt am: 11. Feb. 2020 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hab das auch noch nicht "gehabt"
Lass uns spielen.
Dateiupload?
Gruss Friedhelm
Urs Thali
erstellt am: 12. Feb. 2020 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lagerbuechse.pkg
Anbei die Datei. Die Datei stammt aus der Datenbank. Sobald ich eine Kopie davon mache, verschwindet das Zeichen. Schaut mal, ob ihr etwas damit anfangen könnt.
Herzlicher Gruss
Urs
jpsonics
erstellt am: 12. Feb. 2020 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
So wirklich weiter komme ich leider auch nicht, hab das Symbol zwar schon ab und an mal gesehen, aber irgendwie nie weiter beachtet.
Allerdings bist du ja nicht alleine:
-Listensymbol
-Objekt geschützt
-Unbekanntes Icon in Strukturliste
vielleicht kommst du ja da weiter.
Grüße.
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 12. Feb. 2020 editiert.]
vobu
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 10
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP Z440 Workstation
Intel(R) Xeon(R) CPU
E5-1630 @3.70GHz
3.700GHz,32,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.0.4.26
erstellt am: 13. Feb. 2020 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urs Thali 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Urs,
Schau mahl hier rein,
http://osd.cad.de/tricks_23.htm
Da ist beschrieben wie du damit umgehen kannst.
Volker
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
