  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Biegezonen
Autor Thema:  Biegezonen (1048 mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 24. Okt. 2019 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im Standard Blech-Modul eine Einstellmöglichkeit, dass die Biegezone NICHT mehr Magenta eingefärbt wird, wenn diese "verzogen" wird?
Grüße Fred
woho
Technik CAD
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 29. Okt. 2019 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist nicht bekannt, dass es da generell im SheetMetal etwas gibt um das einzustellen.
Das einfachste wird wohl sein bei den Anzeigeeigenschaften die Anzeige der Flaechenfarbe auszuschalten.
WoHo
TommiO
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TommiO an!   Senden Sie eine Private Message an TommiO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommiO
erstellt am: 06. Nov. 2019 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von netvista:
Grüße Fred
Hi Fred,
in z.B. sha_demoshop.lsp oder wo auch immer die default-settings definiert sind aus dem
Code:
(sha-set-fold-bspline-mark-color   n)
ein
Code:
(sha-set-fold-bspline-mark-color   ff)
machen.
Gerade erst gelesen: Funktioniert leider nicht bei Basic-Sheets
[Diese Nachricht wurde von TommiO am 06. Nov. 2019 editiert.]
