  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Neue Version v20.2.1.0 ist Verfügbar
Autor Thema:  Neue Version v20.2.1.0 ist Verfügbar (1748 mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM
NVidia Quadro RTX A4000
Win10-64Bit
Elements/Direct v20.5.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 03. Okt. 2019 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die neue Version v20.2.1.0 ist Verfügbar bei PTC, ....
Ich konnte keine Neuerungen finden und auch in der BugFix Liste wurde nichts gefixt. Diese zeigt die letzten Fixes von v20.2.0.0 die schon vorhanden waren an.
Ich würde auf den ersten Blick sagen, das außer der Versionsnummer und diese auch im Startbild, nichts geändert wurde.
Sehr enttäuschend, wenn noch nicht einmal ein kleiner Bug gefixt wurde, aber eine neue Versionsnummer eingeleitet wurde.
Update kann man sich schenken, ....
Vielleicht war ich aber nur zu blöd die Änderungen zu erkennen, ....
Ich habe kein Problem damit, wenn Verbesserungen oder Fixes kommen, die ich persönlich nicht gebrauchen kann, aber wenn überhaupt keine drin sind, dann kann man sich demnächst die Update-Gebühren sparen.
Viele Grüße vor allem an die Mitarbeiter von PTC die dieses lesen, ...
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
Seele
Win10-64Bit
erstellt am: 03. Okt. 2019 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch ein Bild mit dem Vergleich der Fixes-Liste von v20.2.0.0 zu v20.2.1.0
Die haben sich echt ins Zeug gelegt, ...
stere0
Sehen Sie sich das Profil von stere0 an!   Senden Sie eine Private Message an stere0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stere0
Win10
CED V20.0
MM 20.0
PEX
Solid Power
Creo 8.0.0.0
erstellt am: 04. Okt. 2019 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
schau mal auf die Folgeseiten bzw. ab Seite 4. Ab dort werden die Änderungen gelistet.
Die Änderungen werden immer unten angefügt. Erst bei der 20.3.0.0 wird es wieder eine neue Liste geben die oben bei "Null" anfängt
Marc
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 09. Nov. 2019 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es schon Erfahrungen mit der 20.2 und dem aktuellen MM 64bit?
Hat die schon wer laufen? Ich möchte updaten und nicht das "Versuchskaninchen"  sein, bei dem dann die ganzen Kinderkrankheiten auftauchen.
Grüße Fred
Urs Thali
Sehen Sie sich das Profil von Urs Thali an!   Senden Sie eine Private Message an Urs Thali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urs Thali
creo elements/direct modeling 20.3.3.0
creo elements/direct drafting 20.3.3.0
creo elements/ModelManager 20.3.3.0
Klietsch SolidSteel 7.05
erstellt am: 10. Nov. 2019 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seele 10 Unities + Antwort hilfreich
Und warum willst du unbedingt updaten?
Herzlicher Gruss
Urs
