Thema: Drehteile in creo Elements 6 (1652 mal gelesen)
edgar87 Mitglied Lehrer
Beiträge: 2 Registriert: 22.04.2016
erstellt am: 08. Sep. 2019 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin neu in Creo Elements. Wie erstelle ich in Creo Elements 6 umfangreiche Drehteile zB Stufenbolzen mit vielen Stufen mit Freistichen in den Ecken und mit Nuten am Umfang ?? Wo gibt es Beispiele und genaue Beschreibungen dafür ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 09. Sep. 2019 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar87
Willkommen in der Welt des dynamischen Modellierens. Da es hier keine Parametrisierung und/oder Historie gibt, ist es vollkommen egal, auf welche Art und Weise ein Teil entsteht, alles was zählt sind die korrekten Masse des fertigen Teils. Es macht keinerlei Unterschied, ob du ein Drehteil gleich komplett aus einem halben Schattenriss durch Rotieren erzeugst oder lieber erst einen Zylinder modellierst (auch egal ob durch Extrudieren eines Kreises oder Rotieren eines Rechtecks) und dann nach und nach die einzelnen Einstiche abdrehst (oder alle auf einmal oder teilweise etc.). Auch Korrekturen von vielleicht zunächst fehlerhaft erzeugten Konturen haben auf das Endergebnis keinen Einfluss. Der benötigte Speicherplatz ist in allen Fällen gleich. Ausgenommen davon sind nur Formelemente, die durch das Machining-Modul oder zugekaufte Bibliotheken wie z.B. SolidPower erzeugt und auch wieder geändert werden können. Die sollte man sinnvollerweise nur mit den entsprechenden Werkzeugen handhaben, wenn man den damit verbundenen Komfort nutzen möchte, zwingend ist das aber auch nicht! ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Sep. 2019 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar87
Zitat: Original erstellt von edgar87: Bin neu in Creo Elements.Wie erstelle ich in Creo Elements 6 umfangreiche Drehteile zB Stufenbolzen mit vielen Stufen mit Freistichen in den Ecken und mit Nuten am Umfang ?? Wo gibt es Beispiele und genaue Beschreibungen dafür ?
Hallo lieber edgar87, Du solltest Deine Frage in PTC CREO Allgemein stellen, da bist Du bestimmt besser aufgehoben. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ibgross Mitglied freiberuflicher Ingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 04.04.2013 CAD 2D: Autocad CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 09. Sep. 2019 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar87
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 10. Sep. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar87
Zitat: Original erstellt von edgar87: Bin neu in Creo Elements. Wie erstelle ich in Creo Elements 6 umfangreiche Drehteile
Ich hoffe wir sprechen hier vom selben CAD: Creo Elements/Direct Modeling Express dann würde ich mir zuerst die Quickstart-Projekte anschauen um die Grundlagen zu erlernen. Creo Elements kann nämlich auch Parametric (ProE, Wildfire) sein und da ist man hier im falschen Forum. Adele ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 11. Sep. 2019 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar87
Hi, "Quickstart-Projekte anschauen" um da noch einen nachzulegen. (hab ja hier schon länger nicht mehr beigetragen Dafür mal in einem anderen Forum.) Frage: ich habe auch gerade mit PTC Creo Direct angefangen und arbeite mich durch die Tutorials - leider sind die Beispielsfiles nicht mehr auf den PTC Servern, der Link geht immer ins leere. Hat die zufällig noch jemand? Anwort: Lustigerweise befinden sich die Modelle für die Quickstartprojekte im Express6 Installationsverzeichnis. c:\ Pfad_zu\Creo Elements\Direct Modeling Express 6.0\help\project\WEB-INF\volume -> DirectModeling_de.zip -> pkg%20files -> pkg -> uswAber leider nur im .pkg Format das Express durch die Beschränkungen nicht lesen kann. Habe das Model in der Kaufversion geladen und als .stp gespeichert. Denke das ist das (Beste) was ich dir anbieten kann. Siehe Anhang, undannmanlos ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 12. Sep. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edgar87
