Thema: Annotation Vorlagenliste (2023 mal gelesen)
Senf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 11.03.2011
erstellt am: 28. Aug. 2019 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in Creo 18.1 Direct Modeling habe ich in Annoation mir Vorlagen erstellt. Diese möchte ich wieder entfernen. Jedoch ist der "Entfernen" Befehl nicht aktiv. Kann mir jemand helfen und mitteilen wie ich die vorlagen wieder entfernen kann? Vielen dank und viele Grüße Senf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 28. Aug. 2019 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Senf
erstellt am: 28. Aug. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe "Skizze als Vorlage definieren" ausgeführt. Habe es noch einmal getestet. Die neue Skizze konnte ich löschen, jedoch die alten nicht. Kann es sein dass ich die Zeichnung geladen haben muss? dann könnte ich die Vorlagen nie mehr entfernen. Weil ich das "zusammegestupft" hatte. Vielleicht findet sich eine Lösung. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 28. Aug. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Senf
Hallo, mach mal einen Rechtsklick in der Vorlagenliste und dann ->Action -> In HMTL schreiben. Jetzt bekommst du eine Tabelle mit Angaben zu den entsprechenden Vorlagen mit Pfad. Hast Du hier Lese- und Schreibzugriff? Falls die Dateien Lokal liegen kannst du diese auch hier löschen, ansonsten ADMIN fragen! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2019 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Senf
Die Daten fuer diese Vorlagen liegen unterhalb des Anpassungsverzeichnisses fuer den Benutzer (oder USER, >S>ITE, CORP). darunter findet man unterhalb von Annotation / Sketches ... Dateien bzw. Verzeichnisse fuer die Anpassungen. Wenn es z.B. die Vorlage xyz gibt, dann existiert meist ein xyz.bmp, ein xyz.lsp und ein xyz.mi Wenn diese Dateien geloescht werden, dann erscheinen sie auch nicht mehr zur Auswahl. Gruss WoHo
erstellt am: 28. Aug. 2019 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 29. Aug. 2019 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Senf
Zitat: Original erstellt von Senf: Das hat funktioniert.
Das freut den Hilfegebenden zu hören. Noch zur Ergänzung: Wenn Du mit dem Mauszeiger einen Moment auf der Vorlage verweilst, kommt ein Tooltip hoch (gelbes Kästchen). Darin steht u.a. auch WEM diese Vorlage gehört. Also USER, SITE, CORP oder System(=SD). Normal wäre 'USER' bei selbst definierten Vorlagen. Dann ist auch 'Entfernen' zugänglich. Sobald dir aber Schreibrechte auf die Vorlage fehlen (also z.b. im CORP/SITE dir) ist 'Entfernen'ausgegraut, weil du sie eben nicht löschen kannst/darfst. Für die Wissensdatenbank: a) wo lagen die Dateien denn jetzt bei Dir? b) wie konntest du sie löschen (mit USER rechten, oder mit 'mehr')? ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch einmal, der Tooltip erscheint bei mir nicht. Lediglich ein kleines Fenster wo noch einmal der Name der Skizze steht. "Symbol: Name" zu a) die Dateien lagen auf einem Laufwerk in der sd_customize, auf die immer nur der User (also ich) und der Admin Zugriff haben. zu b) Meine User-Rechte waren ausreichend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2019 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Senf
