Thema: Fehlermeldung auf neuen Rechner (1521 / mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 198 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 09. Aug. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem mein alter Rechner sich von einen Tag auf den anderen verabschiedet hat, habe ich mir einen neuen gekauft. Nach der Neuinstallation von "PTC Creo Elements Direct Modeling Express 6.0" bekomme ich folgende Fehlermeldungen. Wenn ich die erste wegklicke kommt die nächste u. es baut sich keine Konstruktionsseite(oder wie die heißt) auf. Wer kann weiterhelfen. Win10 Pro, Grafikkarte: Intel HD Graphics 620 Der Treiber ist aktuell. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 09. Aug. 2019 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Grüß' dich Gerd, bei den beiden was passendes dabei? 1. Hier auf cad.de 2. In der PTC Community ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2019 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Teillösung für das Problem. Habe einen älteren Treiber von 2017 installiert, jetzt läuft die PE-Version störungsfrei. Aber aus welchem Grund auch immer, installiert sich der aktuelle Problemtreiber nach einigen Stunden wieder neu. Das passiert während der Konstruktionsarbeit sodass das Programm abstürzt u. alles hin ist. Kann man den Treiber löschen? ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2019 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Das dürfte am Win10 liegen Das bügelt mir in regelmäßigen Abständen den von mir gewählten/gewünschten NVidia-Treiber auch weg, weil der Microsoft-eigene aktueller wäre (Hat Win7 zwar auch schon gemacht, aber da hätte man ja noch die Möglichkeit gehabt das entsprechende Update einfach auszuschließen bzw. einfach den Haken raus zu machen. War also eher Eigenverschulden, wenn's dann doch mal passiert ist.) Unter Win10 hab ich bisher nur die Möglichkeit gefunden Updates einfach generell zu verbieten, was ja aber auch keine Lösung sein kann. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 164 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 19
erstellt am: 14. Aug. 2019 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 16. Aug. 2019 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NOBAG Mitglied Supportmanager
Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007 Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions SolidPower 20.3 ModelManager 20.3
erstellt am: 22. Aug. 2019 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 22. Aug. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 22. Aug. 2019 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2019 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
erstellt am: 11. Sep. 2019 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, warum auch immer hat sich das beschriebene Problem mit den Fehlermeldungen u. den anschliessenden Abstürzen wieder eingestellt. Jetzt habe ich die Umgebungsvariable SDPIXELFORMAT wieder gelöscht u. den alten Treiber von 2017 wieder installiert. Musste das automatische Updaten deaktivieren. Die PE-Version läuft wieder, mal schauen wie lange das gut geht. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
