  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Bildschirmauflösung unter Win10
Autor Thema:  Bildschirmauflösung unter Win10 (2010 mal gelesen)
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 30. Mai. 2019 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für den Hobby-Hausgebrauch konstruiere ich mit der PE-Version.  Nachdem MS ab 2020 Win7 nicht mehr unterstützt habe ich auf Win10 umgestellt.
Jetzt spinnt meine Bildschirmauflösung. Die Arbeitsebnen werden als Rechteck u. Kreise oval angezeigt. Sprich alles wird in die Breite gezogen.  Aus welchem Grund auch immer wird mir nur noch eine Auflösung von 1024 x 768 angeboten.  Mein Rechner ist wohl schon mehr als 10 Jahre alt u. hat eine „AMD Mobility Radeon HD 5000 Series“ Grafikkarte.
Kann mir da einer weiter helfen. Damit meine Kreise wieder rund werden.
Gerd
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 19
erstellt am: 01. Jun. 2019 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
hast Du schon den Treiber von Windows 10 durch den vom Hersteller ersetzt? Sollte/müsste helfen.
Viele Grüße, Ingo
molto
Rentner
erstellt am: 01. Jun. 2019 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein aktueller Treiber ist Stand von 2015. Nach einem aktualisierten Treiber habe ich schon ohne Erfolg gesucht.
Gerd
ingo walter
OSDM 17 bis 19
erstellt am: 01. Jun. 2019 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
schon die automatische Erkennung von der AMD- Seite versucht?
molto
Rentner
erstellt am: 02. Jun. 2019 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich gemacht.
Rückmeldung: ist bereits installiert.
Gerd
ingo walter
OSDM 17 bis 19
erstellt am: 03. Jun. 2019 05:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, da weiß ich nicht weiter.
Schlüssel zum Problem ist, dass die native Auflösung des Displays sich nicht einstellen lässt.
NOBAG
Supportmanager
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an NOBAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NOBAG
Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions
SolidPower 20.3
ModelManager 20.3
erstellt am: 16. Jul. 2019 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche einmal folgendes:
Suche im Installationsverzeichnis die SolidDesigner.exe
Rechte Maustaste «Eigenschaften»; Reiter «Kompatibilität»; «Hohe DPI-Einstellung ändern»
«Hohe DPI-Skalierung überschreiben» Hacken rein; «Anwendung»; «OK»
«Einstellung für alle Benutzer ändern»
«OK»
Programm starten
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
molto
Rentner
erstellt am: 17. Jul. 2019 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joy,
danke für die Info. Hat leider nichts gebracht. Der Versuch war´s wert.
Gerd
