Thema: Creo Elements Direct und Creo Parametric in einer Umgebung (1797 mal gelesen)
stere0 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 29.11.2012 Win10 CED V20.0 MM 20.0 PEX Solid Power Creo 8.0.0.0
erstellt am: 14. Mai. 2019 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte mal fragen ob es hier schon User gibt die CED und Creo X.0 zusammen in "einer" Umgebung einsetzen und von ihren Erfahrungen berichten können. Hintergrund ist das wir seit je her mit CED arbeiten und vornehmlich kleinere Vorrichtungen, Maschinen und Sonderwerkzeuge konstruieren. Allerdings haben wir auch einen ganzen Schwung Standartwerkzeuge die sich teilweise nur im zehntel Bereich unterscheiden. Bisher haben wir diese auch mit CED erstellt und angepasst. Das ist aber teilweise recht aufwendig, weil man die Konturen nicht in einem Ändern kann und das Model fast komplett neu aufbauen muss oder es schleichen sich immer mal wieder kleinere Fehler ein, weil etwas vergessen wurde. Daher ist hier die Idee auf ein parametrisches System für diese Teile umzusteigen. Daher die Frage ob hier schon jemand beide Systeme gleichzeitig einsetzt. - Wenn ja, mit welcher DB arbeitet ihr im Hintergrund, MM oder Windchill? - Gibt es irgendwelche Hindernisse die das Arbeiten erschweren? - Lassen sich die Modelle aus dem jeweils anderem System über die DB problemlos einladen? - Sonstige Erfahrungen...? Mit unserem Systemhaus habe ich bisher noch nicht gesprochen. Ich wollte mich vorab hier einmal erkundigen. Danke schon mal im Voraus! Gruß Marc
stere0 Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2019 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 21. Mai. 2019 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stere0
Hi, tatsächlich setzen wir bisher nur Modeling (und Drafting) ein. DB ist Windchill. Wir überlegen aber in einigen Bereichen Creo Parametric einzusetzen, weil das _dort_ durchaus Vorteile bieten könnte. Soweit ich weiß, kann Creo Parametric die Modeling Daten öffnen (sind halt "dumme" Daten) und umgekehrt kann Modeling die Creo Parametric-Daten lesen. Bei MM _vermute_ ich, daß dort die Parametric-Daten nicht sinnvoll verwaltet werden können. Windchill kann beides. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vogge Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 25 Registriert: 13.06.2016 Win7, Creo 5.0 F0.0.0.0 Windchill 11.0 M030-CPS08 Direct Modeling 20.0 M030 (20.0.3.24)
erstellt am: 22. Mai. 2019 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stere0
stere0 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2019 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade mal eine Datei mit unserem Creo 3.0 erzeugt. Die PRT lässt sich in unserer CED 20.0 ohne Probleme einlesen. Je nach eingesetzter Version sollte das meinem Wissenstandes nach auch gehen. (Zur Info, wir haben eine Creo Lizenz, aber diese wird von einer anderen Abteilung nur als überteuerter Viewer benutzt und es kennt sich keiner so wirklich damit aus...) @vogge: Lt. Sys-Info hast du beide Programme im Einsatz. Hängen diese beide am Windchill oder benutzt du das CED ohne DB Anbindung? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2019 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stere0
