Thema: DXF- und DWG-Export aus Annotation (1184 / mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 29. Apr. 2019 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, wir haben aktuell das Problem beim Erzeugen von DXF oder DWG aus Annotation das unser Kunde die Zeichnungen zwar öffnen (AutoCad Architecture 2016) aber nicht bearbeiten kann! Es ist wohl alles gruppiert. Die Gruppierung lässt sich nicht aufheben. Unser Kunde möchte gerne unserer Anlagenlayout zur Fabrikplanung verwenden und dazu einzelne Elemente löschen können… Hat jemand eine Idee was hier zu konfigurieren ist damit das klappt??
------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 440 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 30. Apr. 2019 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Hallo, Wir machen das ständig, und es funktioniert "einwandfrei" mit ACAD 18. Bemassungen sind ein Problem da diese beim "Sprengen" der Blöcke nicht mehr richtig dargestellt werden. Im DWG wird die gesamte Struktur in Blöcken "übersetzt". z.B.: VorderansA -> BG1 -> BG1.1 -> Teil1 Im Block Teil1 liegt dann die Geometrie. Ich mache es immer so, dass ich die ZNG als erstes mit dem Maßstab skaliere, da aus Annotation die Zeichnungen um den Maßstab skaliert abgespeichert werden. Danach alle Blöcke "sprengen" (ursprung), das können bei größeren Baugruppen schon eine Menge sein. Danach die ZNG bereinigen damit die Blöcke gelöscht werden und nicht soviel Speicherplatz benötigt wird. Jetzt kann wie im ACAD gewohnt drauflos gemalt werden. Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 30. Apr. 2019 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Hi habe ein ähnliches Thema bei der Übernahme der DWG/DXF Zeichnungen in ein CAM System. Mittlerweile ist der erprobte Weg ganz simpel über me10, Auflösen der Teilestruktur und fertig ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2019 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten!
Zitat: Mittlerweile ist der erprobte Weg ganz simpel über me10, Auflösen der Teilestruktur und fertig
...habe leider kaum Kenntnisse von Drafting. Welches ist hier der richtige Befehl?? ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 02. Mai. 2019 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
