  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Hidden elements unwanted print
Autor Thema:  Hidden elements unwanted print (835 / mal gelesen)
ferro.84
Sehen Sie sich das Profil von ferro.84 an!   Senden Sie eine Private Message an ferro.84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ferro.84
Windows 8
PTC CoCreate Elements/Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 29. Apr. 2019 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Good morning,
from Annotation, hidden elements in .mi drawing (such as lines, dimensions...) are printed anyway when I create the pdf file.
Dwg file is ok, instead.
Is there a way to fix this problem?
Thank you.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 02. Mai. 2019 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferro.84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ferro.84:
"hidden" elements is some kind of old style deleting. Since annotation can "undo" things, real deletion is prefered.
I think it depends on your settings / your way you do create PDF files.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
