  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Ansicht im Ansichtssatz verschieben
Autor Thema:  Ansicht im Ansichtssatz verschieben (1851 / mal gelesen)
edgar1
Sehen Sie sich das Profil von edgar1 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar1
erstellt am: 21. Mrz. 2019 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im 3D eine Ansicht, Schnitt D-D von As1 in einen anderen Ansichtssatz As2 verschieben,
wie geht das?
Edgar
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 21. Mrz. 2019 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den "Creo Elements/Direct Annotation Migrationswerkzeugen" ..    suche danach in der Online Hilfe .. oder suche nach "(docu-enable-migration-tools)"
Du kannst Ansichten nicht so per se per Drag'n Drop im Struktur Browser umhängen.
Ich gehe mal davon aus, das beide AS die selbe Richtung haben?
  • erstelle in AS2 eine dummy Ansicht (selbe Richtung, selber Typ)
  • trenne mit den Migration Tools die Verbindung zwischen 2d/3d für die Dummy  Ansicht auf
  • trenne mit den Migration Tools die Verbindung zwischen 2d/3d für die zu verschiebende Ansicht auf
  • verbinde nun die 'alte' 2D Ansicht mit der 'neuen' 3D Ansicht
Wie gut das mit Schnitten mittlerweile funktioniert weiss ich nicht genau.
2 Ansichtssätze tun aber auch nicht wirklich weh im Modell....
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE6+8@home
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 21. Mrz. 2019 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar1 10 Unities + Antwort hilfreich
edgar1
erstellt am: 22. Mrz. 2019 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Ausführung,
der Grund für die Frage ist, ich hab halt viele ähnliche Zeichnungen und
möchte jeweils einen Schnitt hinzufügen, wobei die Schnittlinie zu erzeugen aufwändig ist. So hätte ich ruck zuck die Sache erledigt gehabt. Na ja, dann muß ich halt ein bischen mehr rumklicken.
2 Ansichtensätze gibt dann für die nächste Zeichnung Probleme beim Zuweisen Zeichnung zu Variante.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE6+8@home
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 22. Mrz. 2019 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar1:
Kennst du den "recorder" ?  mit Hilfe einer aufgezeichneten Sequence kannst du dir die Sache vielleicht ein automatiesieren?
Stichword (load "recorder")  <<-- damit mal suchen ..
