  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Farbe Schraffur, Geometrie, Text ändern
Autor Thema:  Farbe Schraffur, Geometrie, Text ändern (980 mal gelesen)
edgar1
Sehen Sie sich das Profil von edgar1 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar1
erstellt am: 06. Mrz. 2019 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe versucht über einen Bereich auf der Zeichnung die Farbe von Schraffur, Geometrie, Text zu ändern.
AM_GEO_MODIFY :COLOR :RGB 0.6,0.702,0.902  ONE
am_text_modify :COLOR :RGB 0.6,0.702,0.902  ONE
am_hatch_modify :COLOR :RGB 0.6,0.702,0.902  ONE
dann muß ich aber drei mal die Befehle anwählen und dreimal ein Fensterbereich wählen. Kann ich den Fensterbereich den drei Befehlen auf einmal zuordnen?
Edgar
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 06. Mrz. 2019 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar1:
Nein, mit Bordmitteln nicht.
Es gibt auch keine Abkürzung a la 'so wie letzte 2D Box'.
Wenn du das oft brauchst, hilft dir die LISP Schnittstelle (hier: sd-defdialog) und etwas Bastelenthusiasmus.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0
Model Manager V20.1.4.0
Part Library
erstellt am: 07. Mrz. 2019 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
ohne großes Gebastel:
füge das in eine vorhandene Lisp-Datei ein, oder lade dies mit drag and drop in die CAD-Oberfläche und du bekommst einen Eintrag in deine CAD-Toolbox:
Code:
add_toolbox_button
  :label "AGM-weiss"
  :action "AM_GEO_MODIFY :COLOR :RGB 1,1,1  :DONE"
complete
freundliche Grüße
Achim
