Thema: Mantelfläche auf Arbeitsebene (3510 mal gelesen)
JLS Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 25 Registriert: 13.05.2016 Creo Direct Modeling
erstellt am: 06. Feb. 2019 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, bestimmt weiß von euch jemand, wie ich die Mantelfläche eines Kegels auf eine Arbeitsfläche bekommen kann? Problem: ich möchte ein Aufkleber auf ein Gehäuseteil kleben. Das Gehäuse hat eine kegelige Form. Um den Aufkleber anfragen zu können, brauche ich eine "Abwicklung" der Fläche Vielen Dank und Gruß JLS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2019 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so wie es aussieht kann man die Fläche mit dem Blechmodul abwickeln. Allerdings nicht, wenn das Teil über eine verdickte Fläche erstellt wurde sondern nur, wenn es über abgewinkeltes Ziehen erstellt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 07. Feb. 2019 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JLS
Hallo JLS, ich gehe da immer so vor, 1. Teil mit Schale auf ein 1mm schalen. 2. Mit Basic Sheets Blech zuweisen. 3. 2D Zeichnung 1:1 von Teil erstellen und Abwicklung erstellen 4. Mit Zwischenablage Elemente Kopieren. 5. In Modeling eine Arbeitsebene öffnen und mir strg+V Elemente einfügen. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 07. Feb. 2019 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JLS
Zitat: Original erstellt von vobu: 3. 2D Zeichnung 1:1 von Teil erstellen und Abwicklung erstellen 4. Mit Zwischenablage Elemente Kopieren. 5. In Modeling eine Arbeitsebene öffnen und mir strg+V Elemente einfügen.
Für Schritt 3-5 gibt es im SheetMetal doch einen eigenen Befehl (Button) "SHA_UNFOLD" ---> ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2019 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JLS
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 08. Feb. 2019 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JLS
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 08. Feb. 2019 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JLS
Hallo zusammen, Bin ohne SheetMetal unterwegs und habe deshalb beide Vorschläge probiert, aber leider funzt es mir nicht. Zur Sicherheit, mit Basic Sheets meint ihr die Anwendung die bei der Basisversion von Modeling dabei ist, oder? Bei der Vorgehensweise von Wolfgang bekomme ich was ich auch antippe die Fehlermeldung im oberen Bild. Bei der von Volker weiss ich auch nicht recht was ich eingeben muss. Wähle ich die Basis des Kegels als Grundfläche bekomme ich einen Kreis, siehe Abwicklung1 Wähle ich die Mantelfläche werden alle anderen Optionen ausgegraut. Bestätigen ergibt dann Abwicklung2 Könntet ihr die Vorgehensweise bitte etwas detailierter beschreiben? Würde mich freuen Schönes Wochenende. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2019 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JLS
erstellt am: 11. Feb. 2019 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JLS
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 11. Feb. 2019 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JLS
Beim Erstellen des Schlitzes ist noch zu erwähnen, daß man immer darauf achten muss, den Schlitz mit "Abgewinkelt Ziehen" zu erstellen. Ansonsten geht das nicht. Wie der Kegel erstellt wird ist vollkommen egal. Ich mache das immer mit "Schale", weil man dort die Wandstärke eingeben kann. Bei Verwendung von "Sheet Metal" hat man ja ein paar Ausgabe-Optionen zur Auswahl. Adele ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2019 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JLS
Hallo zusammen, der Schlitz ist also der Knackpunkt gewesen. Jetzt klappt es auch bei mir in beiden Modulen. Danke für die ausführlichen Beschreibungen. Gruss Friedhelm ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2020 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JLS
Zitat: Original erstellt von ccmpe20: Beim Erstellen des Schlitzes ist noch zu erwähnen, daß man immer darauf achten muss, den Schlitz mit "Abgewinkelt Ziehen" zu erstellen. Ansonsten geht das nicht.Wie der Kegel erstellt wird ist vollkommen egal. Ich mache das immer mit "Schale", weil man dort die Wandstärke eingeben kann. Bei Verwendung von "Sheet Metal" hat man ja ein paar Ausgabe-Optionen zur Auswahl.
Nach Erhalt zahlreicher PMs und Mails mit der Bitte um genaue Erklärung bei Erstellung von Kegelabwicklungen komme ich dieser hiermit sehr gerne nach. Der Schlitz ist das Wichtigste überhaupt wenn die Abwicklung klappen soll, daher noch einmal ein Bild zum besseren Verständnis ---> In diesem Fall habe ich den Winkel mit 30° gewählt (je 1x +/- 15°). Das hat den Vorteil, daß der Schlitz in der AE liegt und man bei der späteren Zeichnungserstellung die AE beim Ausrichten der Ansichten als "Richtg Vorn" hernehmen und auf "XYZ-System" verzichten kann. Für die PE-Anwender gibt es selbstverständlich auch eine Möglichkeit. Man zeichnet die Abwicklung und überträgt dann einfach die Kantenlängen (grüne Linie im Bild). Das klappt natürlich auch bei sämtlichen anderen Schnitten (Ellipse,Hyperbel,Parabel). Einen Kegel mit Spitze kann man meines Wissens nicht abwickeln, weil das kein real herstellbares Blechteil ist. ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache !
[Diese Nachricht wurde von ccmpe20 am 12. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 14. Nov. 2021 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JLS
Hallo zusammen, ich melde mich erst spät zu dem Thema Kegelabwicklung. Seht Ihr das Thema nicht zu sehr CAD-Softwarelastig? Ich hänge mal ein Bild bei, wie ich Blechabwicklung in meiner Ausbildung noch ohne Computer gelernt habe. Die Expressdatei lege ich auch bei. Für die Abwicklung brauch ich keinen Schlitz usw., die ergibt sich von ganz allein durch das Abgreifen und Eintragen von Längen. Mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 15. Nov. 2021 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JLS
[IMG][/IMG]Hallo, zur Vervollständigung: einzige Schwierigkeit ist den richtigen Öffnungswinkel zu ermitteln. Winkel =180*Durchmesser/Seitenlänge ------------------ freundliche Grüße Achim [Diese Nachricht wurde von achim96 am 15. Nov. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von achim96 am 15. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2021 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JLS
Hallo Achim, das geht eigentlich noch einfacher. a) 3D-Kurve auf Oberfläche (vom Grundkreis zur Spitze = Radius der Abwicklung), gemessen mit "Länge Kante" b) Dann Konstruktionskreis zeichen mit übertragenem Wert c) Umfang des Kegelgrundkreises messen mit "Länge Kante" d) Den Konstruktionskreis mit dem gemessenen Umfangswert unter "Kante trennen" aufteilen. Damit steht auch der Öffnungswinkel CAD-genau fest, ohne händisch über Rechner einzugreifen. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JLS
Hallo Werner, der Punkt d) ist mir noch nicht klar. Du musst doch den Quotienten als Zwischenschritt errechnen, um den Trennpunkt zu identifizieren oder?
------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2021 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JLS
Hallo nochmal, ich habe irrtümlich das Trennen in Annotation angesehen. Im Modeling gibt es mehr Optionen. Da geht das tatsächlich. Wieder was gelernt. Danke! ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
