  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Masse zuweisen
Autor Thema:  Masse zuweisen (1901 / mal gelesen)
blini-crisis89
Mechanische Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von blini-crisis89 an!   Senden Sie eine Private Message an blini-crisis89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blini-crisis89
Inventor Professional
Creo Elements Direct Modelling 19.0
erstellt am: 24. Jan. 2019 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben,
ist es irgendwie möglich einem BT eine bestimmte Masse zuzuweisen?
Mir geht es primär um Kaufteile wie Zylinder etc. denen ich gern die korrekte Masse aus dem Datenblatt zuweisen würde.
Vielen Dank
Tess
vobu
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 10
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP Z440 Workstation
Intel(R) Xeon(R) CPU
E5-1630 @3.70GHz
3.700GHz,32,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 24. Jan. 2019 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blini-crisis89 10 Unities + Antwort hilfreich
blini-crisis89
erstellt am: 25. Jan. 2019 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
vielen Dank. Genau was ich gesucht habe.
Langsam wird mir Creo Elements doch symmpatisch.
VG
Tess
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 30. Jan. 2019 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blini-crisis89 10 Unities + Antwort hilfreich
Dichte_Teileinfo.lsp
Hallo Tess,
Bei mir ging das ganz schnell und schön dich hier begüssen zu können!
Aber jetzt zum Thema!
Das Tool auf der von mir geliebten Hilfeseite finde ich persönlich wenig gelungen.
Dies ändert die Basis- und die Exemplardichte der Teile. Mal abgesehen davon, dass ich
nicht weiß wofür eine Exemplardichte notwendig ist, macht diese meines Erachtens nur
Probleme. Ich würde die Möglichkeit am liebsten blocken.
Beispiel:
Du hast 100 Schrauben in deiner Baugruppe und änders das Gewicht auf 1kg.
Dann hast Du mit dem Tool die Basisdichte entsprechend auf 1kg gestellt (quasi bei allen)
und nur bei der gewählten Schraube die Exemplardichte entsprechend auf 1kg.
Nach dem Du das Modell jetzt weiter bearbeitet hast, fällt dir ein das die Schraube
länger ist und 2kg wiegt. Jetzt muss Du mit dem Tool zwingend die gleiche Schraube
anwählen, ansonsten bleibt die Exemplardicht des zuerst gewählten Teils erhalten.
Somit fehlt deiner Baugruppe 1kg.
Ohh man, hoffe das ist irgendwie verständlich!
Um das Gewicht von Kaufteile zu zuweisen ist das Tool auch i.O., aber damit in Baugruppen
zu arbeiten halte ich für etwas gefährlich.
Von daher habe ich mir eine Lisp gebastellt die zwischen Basis und Exemplar unterscheidet.
Diese ist meiner Meinung nach selbsterkärend, ausser vielleicht der Punkt das beim
setzen der Basisdichte die Exemplardichte gelöscht wird.
Vielleich gefällt das Tool Dir oder jemand anderen!
Michael
