  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  LISP Dateien starten nicht - Wo liegt der Fehler?
Autor Thema:  LISP Dateien starten nicht - Wo liegt der Fehler? (612 mal gelesen)
blini-crisis89
Mechanische Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von blini-crisis89 an!   Senden Sie eine Private Message an blini-crisis89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blini-crisis89
Inventor Professional
Creo Elements Direct Modelling 19.0
erstellt am: 14. Jan. 2019 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe versucht eine der LISP-Dateien von http://osd.cad.de bei mir einzubinden. Nur leider will dies nicht so richtig klappen bei mir. Hat jemand einen Tipp für mich woran das liegen könnte?
Meine Vorgehensweise:
1. Erstellen eines eigenen Befehlsbuttons
2. In diesen Befehlsbutton als Aktion, folgendes festlegen
(load "C:/Zusatzprogramme Creo Elements/Wellenfreistich/gdm_m1_freistich.lsp")
3. Die beiden Dateien "gdm_m1_freistich.lsp" und "gdm_m1_freistich.bmp" in den unter 2. angegebenen Pfad kopieren.
4. Die Datei "gdm_m1_freistich.lsp" öffnen und an 1 Stelle die Befehlszeile :image-file "C:/ ... PFAD ANPASSEN ... /######.bmp" mit :image-file "C:/Zusatzprogramme Creo Elements/Wellenfreistich/gdm_m1_freistich.bmp") ersetzen und speichern.
5. Nun versuche ich den Button auszuführen, allerdings kommt außer einem sehr kurzem Ladezeichen keine weitere Aktion.
Was mache ich denn Falsch? Der Toolbox-Button ist soweit ich das sehe schon sichtbar geschalten.
Vielen Dank für eure Denkanstöße. Ist im Moment noch ziemliches Neuland für mich.
LG
Tess
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 14. Jan. 2019 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blini-crisis89 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "load" wird dem CAD das Programm zwar "beigebracht", aber ausgeführt wird es daduch noch nicht. Zumindest sollte dann aber in der Toolbox der entsprechende Aufruf zur Verfügung stehen.
In einem selbst definierten Button sollte
Code:
gdm-m1-freistich-dialog
stehen
meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
blini-crisis89
erstellt am: 14. Jan. 2019 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah verstehe,
super danke.
LG
Tess
