Thema: 2D-3D switching new command (1621 mal gelesen)
ferro.84 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 12.12.2018 Windows 8 PTC CoCreate Elements/Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 14. Dez. 2018 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Good Morning, I hope someone can help me for this trivial question I am sorry, but I don't speak german, google translator is my only friend to understand your language. I would like to write a new command with lisp, in order to switch from modeling (3D) to annotation (2D) and vice versa, at every button pressing (or keyboard shortcut, much better). If you are in 3D, press this button to go to 2D, then if you want to come back to 3D again, press the same button another time. Any help, please? Thank you in advance Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 14. Dez. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ferro.84
Hallo, I am sry too, english is not my best friend. But if i understand you, try this. Code: (if (string= "SolidDesigner" (oli:sd-get-current-application)) (oli:sd-switch-application "Annotation" :Delayedupdate t) (oli:sd-switch-application "SolidDesigner" :Delayedupdate t))
Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vogge Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 25 Registriert: 13.06.2016 Win7, Creo 5.0 F0.0.0.0 Windchill 11.0 M030-CPS08 Direct Modeling 20.0 M030 (20.0.3.24)
erstellt am: 14. Dez. 2018 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ferro.84
ferro.84 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello, thank you for your reply. I do not know lisp language too much. You posted a part of the code, I would like to create a file, let's call it switch2d-3d.lsp, containing this command and load it automatically at CAD starting, editing the sd_customize file in my customization directory adding this new lisp. This is my switch2d-3d.lsp Code:
(in-package :my_package) (use-package li) (defun switch2d-3d () if (string= "SolidDesigner" (oli:sd-get-current-application)) (oli:sd-switch-application "Annotation" :Delayedupdate t) (oli:sd-switch-application "SolidDesigner" :Delayedupdate t)) )
Am I right? Thank you for your help
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Dez. 2018 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ferro.84
erstellt am: 14. Dez. 2018 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ferro.84
ferro.84 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 16. Dez. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ferro.84
ferro.84 Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2019 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Hi Ferro,as the active community is getting smaller (world wide) we are also helping out in the german forum in english language as well as you just saw. Nevertheless: there still does exist https://cocreateusers.org/forum/index.php , too. That international community have never been as active as the people on cad.de, but there are still people arround helping each other. May be you gonna give it a try (and without the need to use an online translator).
Thank you der_Wolfang, I saw that website some time ago. It's interesting, but unfortunately it is impossible to subscribe to the forum! In fact, an error "reCAPTCHA V1 IS SHUTDOWN" appears when you compile the registering form. And I found no way to contact the administrator to fix this trivial problem
erstellt am: 09. Jan. 2019 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ferro.84
ferro.84 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2019 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael318 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 06.12.2017 Modeling 20.0 M030 ModelManager 20.0 M030
erstellt am: 17. Jan. 2019 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ferro.84
Hi everybody, I have an other solution - a shortcut for Keyboard. But I don't know, if I call the menu names correctly: 1. "File" 2. "Customize" 3. "Keyboard" 4. Group: "all commands" 5. "previous application" 6. --> new key sequence for example "CTRL+Tab" like we know it from Windows - switching between two or more pdf-files or what ever The command is immediately active, you don't have to select the other application, to get "previos app." active. I also use this method to get a shortcut within Annotation to switch between sveral sheets: 1. "File" 2. "Customize" 3. "Keyboard" 4. Group: "all commands" 5. "next sheet" 6. --> new key sequence for example "Shift+Tab"
Regards Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
