Thema: Spiegelung scheitert (1204 / mal gelesen)
Tiberius Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 19.02.2002 SWX 2019, Direct Modeling 20.4 (unter anderen) Windows 10 64 Bit Intel Xeon W-2125 NVIDIA Quadro P4000 32 GB Ram
erstellt am: 03. Dez. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in der V19 M070 das Problem, dass eine Fehlermeldung kommt beim Spiegeln und es folglich nicht ausgeführt wird. "Der Text der Meldung lautet: Das ausgewählte Objekt kann nicht gespiegelt werden, da wenigstens ein untergeordnetes Element (Hier ist der Pfad zum Teil) schreibgeschützt ist." Die betroffene Materialnummer habe ich einfach mal in die root verschoben. Logischerweise zuvor die über dem Teil befindliche Baugruppe reserviert (PDM). Das Teil selbst das es betrifft ist im PDM System bereits wie die anderen Teile freigegeben. Von welchem Schreibschutz wird hier gesprochen in der Fehlermeldung? Grüße Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Supportmanager
Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007 Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions SolidPower 20.3 ModelManager 20.3
erstellt am: 04. Dez. 2018 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
Möchtest Du eine gespiegelte Kopie des Teiles erstellen oder ein symmetrisches Teil als Exemplar spiegeln? Enthält das Teil einen Behälter mit weiteren Teilen, AE's, Splines oder ähnlichem? Hast Du im Menü "Teil Spiegeln" die Option bei "Auf Symmetrie prüfen" aktiviert? ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, entschuldige für die späte Antwort. Ich war gestern verhindert etwas daran zu machen. Meine Absicht war es eine gespiegelte Kopie der Baugruppe zu machen. Weder das Teil noch die Baugruppe darüber enthält Behälter. Es sind auch keinen Eben da auf denen noch etwas liegt. Egal ob "Auf Symmetrie Prüfen" aktiviert ist oder nicht, es läuft immer dieser Fehler auf. Selbst wenn ich nur dieses eine Teil spiegeln möchte kommt der Fehler. Grüße Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauingenieure (m/w/d) für die Betonfertigteilkonstruktion | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 13. Mrz. 2019 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiberius
