  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Kreis entlang Spline mit verändertem End-Radius
Autor Thema:  Kreis entlang Spline mit verändertem End-Radius (1187 mal gelesen)
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 22. Nov. 2018 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe im Augenblick ein bischen auf dem Schlauch.
Ich möchte, wie im beigefügten Bild dargestellt, einen Radius entlang einer Spline-Kurve ziehen.
Am Ende des Splines soll ein kleiner Radius sein.
Also so eine Art gebogener Kegel.
Hintergrund: Ich möchte in einem Bauteil, daß mittels additiver Fertigung gebaut wird einen Kanal einfügen.
Danke für eure Hilfe
Roman
woho
Technik CAD
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 22. Nov. 2018 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Surfacing Gefuehrter Loft
WoHo
woho
Technik CAD
erstellt am: 22. Nov. 2018 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
... so wuerde es ohne Surfacing aussehen.
Kreise auftrennen zu Halbkreisen, zwei Verbindungskurfen erstellen, Flaechen einfuegen.
Das Ergebnis haengt da einfach stark von den Verbindungskurven ab.
WoHo
woho
Technik CAD
erstellt am: 22. Nov. 2018 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Roman
erstellt am: 22. Nov. 2018 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse.
Das funkioniert für mich sehr gut.
Danke sehr für die Mühe.
Roman
