| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Creo Elements/Direct Modeling Express 6.0 enmelden (800 / mal gelesen)
SebastianBu Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 19.09.2018
erstellt am: 19. Sep. 2018 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, und habe gleich mal eine Frage. Ich habe gelesen das man Creo (siehe Beschreibung) für private zwecke kostenlos verwenden darf. Nun verstehe ich aber nicht wie ich mich bei ptc anmelden kann ohne Firma und als nicht mehr Student. Kann mir einer von euch weiterhelfen? Vielen Dank schon einmal. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrotechniker im Bereich Entwicklung und Konstruktion von Kabelbäumen (m/w/d) | Unser Mandant hat eine langjährige Erfahrung im Bereich der Kabelkonfektionierung und dem Einsatz modernster Fertigungstechnologien zur Sicherung der hohen Ansprüche an Service und Produktqualität. Vom kompletten Kabelbaum bis zur fertig konfektionierten und bedruckten Litze wird das komplette Spektrum angeboten. Als Serienfertigung, exakt auf die Taktzeiten der Produktionsabläufe beim Kunden abgestimmt bis hin zur Kleinserie oder Prototyp in Einzelfertigung.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 19. Sep. 2018 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianBu
Solange du ehrliche Angaben machst und nicht irgendwelchen Unsinn ins Formular eingibst, hast du keine Probleme. Als Firmennamen einfach noch einmal deinen Namen, Stellenkategorie "Endanwender" und Stellenfunktion "Andere", dann sollte das glatt funktionieren ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
