Thema: Hilfe F1 geht nicht? (1526 / mal gelesen)
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 02. Jul. 2018 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen in die Runde, will nun mit Cero Elements 19 arbeiten, nur geht meine Hilfe nicht und ich finde keine Online Hilfe. Es passiert einfach nichts. Muss ich Java oder sowas zusätzlich installieren? könnt ihr mir den Online Hilfe Link geben. Google leitet mich nur zu parametrics weiter. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 02. Jul. 2018 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Creo Elements Hilfe benötigt eine Java Umgebung. Einfach die neueste installieren, dann sollte es funktionieren. Sollte im Firmennetzwerk eine generelle Installation von Java untersagt sein, dann kann man das ganze zur Sicherheit auch mit Portable-Java lösen, mit dem Nachteil, das man die Hilfe-Datei über das Portable-Java und der Verknüpfung in Creo aufrufen muss. Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2018 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 04. Jul. 2018 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: Java deinstalliert und wieder frisch installiert
IMHO : Java is overhead, and over designed for getting HELP. -- mit verlaub: einfach schlecht gemacht IMHO. Also ich entpacke die HILFE datei, habe dann nen schwung HTML files auf Platte und kann darin mit meinem (lieblings)Browser herumspringen. VORTEIL: mehrererererer Tabs.. Bookmarks wie man es gewohnt ist.. Zumindest fuer den IKIT part ist das meine uneingeschränkte Empfehlung. PUNKT.
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2018 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Ab der neuen Creo-Version v.20.1.1.0 kommt die Hilfe-Datei wieder im Browser ohne Java aus. Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 23. Okt. 2018 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
-- [QUOTE][/QUOTE]Ja ich sehe es gerade auch. Hehe, schnödes HTML wie das die CoCreate'ler schon vor gefühlten 42 Jahren gemacht haben. Back to the roots. Genau nicht jeder Fortschritt geht in die richtige Richtung, .... Wie sagte Albert Einstein: Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. Der Typ hat sich damals schon richtig gut ausgekannt. Ich mag seine Zitate, die sind so Zeitlos, ... ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
