  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  keine Anzeige im 3D Bereich Creo 18.1
Autor Thema:  keine Anzeige im 3D Bereich Creo 18.1 (975 mal gelesen)
spacebug69
cad tipse :-)
Sehen Sie sich das Profil von spacebug69 an!   Senden Sie eine Private Message an spacebug69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacebug69
ät Office
Workstation
Xeon W3670
12GB RAM
FX 4000
30´´ TFT
256GB SSD Sys + HDD Storage
Schleppi
I7-2720QM
12GB RAM
FX 3000
128GB SSD + HDD Storage<P>ät home<P>I7 2600
8GB Ram
HD7870 Core
128gb SSD + HDD Storage
erstellt am: 08. Jun. 2018 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines Problem mit der 3D Anzeige in einem Creo.
Windows 10 X64
Creo Elements 18.1
Graka Nvidia P600 mit aktuellem Treiber.
Laut einem Datenblatt was ich gefunden hab sollte es mit dem Treiber 375.xx in dieser Konstellation gehen.
Jedoch funktioniert nur die 2D Ansicht korrekt. Beim 3 ist der Fensterinhalt wie „eingefroren“.
Den Windows Kompatibilitätsmodus und admin Rechte habe ich schon versucht, jedoch ohne Erfolg.
Ich kenne mich leider im Creo nicht wirklich gut aus, was man hier unternehmen kann 
Hat von euch einer evtl. noch einen Tipp?
Gruß Michael
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 09. Jun. 2018 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spacebug69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, interessant wäre, was du für einen Rechner hast. Hat der Prozessor eine Intel-Grafik on CHIP? Ist diese im Bios abschaltbar? Wenn ja dann auf jeden Fall abschalten, denn sonst wird der erste Bildschirm primär über die Intel-Grafik versorgt.
Hast du in der NVIDIA Systemsteuerung in der PhysX-Konfiguration die Graphikkarte als PhysX-Prozessor eingestellt, sowie unter "3D-Einstellungen verwalten" in der Registerkarte "Globale Einstellungen" den bevorzugten Grafikprozessor auf "NVIDIA Hochleistungsprozessor" eingestellt und in der Registerkarte "Programmeinstellungen" PTC-Direct Modeling oder Creo3.0 auswählen. Danach am besten Neustart.
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 09. Jun. 2018 editiert.]
spacebug69
cad tipse :-)
ät Office
Workstation
Xeon W3670
12GB RAM
FX 4000
30´´ TFT
Schleppi
I7-2720QM
12GB RAM
FX 3000
8GB Ram
HD7870 Core
erstellt am: 13. Jun. 2018 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danke für die tipps, aber leider hat das keine besserung gebracht. von creo selbst gibts hier keine einstellungen?
gruß, michael
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 25. Jun. 2018 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spacebug69 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche einmal in den Umgebungvariablen folgendes einzustellen
SDPIXELFORMAT=SOFTWARE
Ansonsten benötigt CREO keine gesonderten Einstellungen
Grüssle
Gero
