  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Warnmeldung ausschalten
Autor Thema:  Warnmeldung ausschalten (1006 / mal gelesen)
stefan451
Sehen Sie sich das Profil von stefan451 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan451
PTC Creo Modeling/Annotation 19.0
PTC Creo 5.0
Catia V5R19
erstellt am: 15. Mai. 2018 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im Annotation irgendeine Möglichkeit diese Warnmeldung(siehe Anhang) beim Schließen einer Zeichnung dauerhaft auszuschalten?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Gruß Stefan
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 15. Mai. 2018 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß' dich Stefan,
eine genaue Lösung habe ich auf die Schnelle nicht, aber bei "Meldung ... ausschalten" kam mir irgendwie der beitrag von Felix in den Sinn:
>Zum Beitrag<
Vielleicht hilft's ja in Verbindung mit
Code:
uic_reset_session
Code:
am_drawing_delete :Dwg
als grober Ansatz.
[EDIT]Es geht ja um Anno nicht um Modelling  [/EDIT]
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Einmal immer !!!
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 15. Mai. 2018 editiert.]
jpsonics
erstellt am: 16. Mai. 2018 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
So funktioniert's: ---->
Neuen eigenen Befehl anlegen mit
Code:
AM_DRAWING_DELETE :DWG :YES
Grüße.
Einmal immer !!!
stefan451
PTC Creo 5.0
Catia V5R19
erstellt am: 22. Mai. 2018 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps, funktioniert jetzt einwandfrei!
