Thema: Ist es möglich eine Bundle-Datei weiter abwärts kompatibel zu speichern? (2116 / mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 11. Apr. 2018 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder eine Frage, ob man Bundle-Dateien auch weiter Abwärts-kompatibel speichern kann, als es momentan möglich ist? Also z.B. ein Bundle von der Version 20.1 als Bundle der Version 18.0 ! SolidDesigner lässt hier ja nur 20.0 zu. Bei Pkg-Dateien gibt es ja ein Makro, aber geht sowas mit Bundle auch? Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 20. Apr. 2018 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 16. Mai. 2018 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Creo Elements(Direct Modeling (x64 Edition) Revision 19.0 und 20.1 Dell Precision T3600 Windows 10 Enterprise 64bit Nvidia Quadro 4000 16GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2019 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 23. Jan. 2019 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 23. Jan. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Greskamp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 30. Jan. 2019 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Hallo, mit dem Befehl bekomme ich auch eine bdl Datei gespeichert. Code:
(am_save_bundle :start (OLI::FB-SET-TEMP-FILING-REVISION "17.0") :file_language :default :partassy :all_at_top :Dateiname (FORMAT NIL "~A~A.bdl" PFAD Dateiname) :check_up_to_date 1 )
------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2019 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
