Weitere Neuerungen:
In Annotation:
- Suche nach Text oder Maßen möglich, ....
- Kopieren eines ganzen Blattes
- Kopieren von einer fertigen Ansicht auf ein neues Blatt
In Modeling:
Verbesserter DXF und DWG import
In Integration Kit:
A new seltype *sd-container-seltype* is created which allows selection of container. This seltype is a subtype of *sd-assembly-seltype* and also accessible from the user interface of the selector.
The coordinate system axis label can be defined for every single coordinate system. To inquire the current and the default axis label new inquiry functions sd-inq-coord-sys-axis-label and sd-inq-coord-sys-default-axis-label are available.
XML Processing
The XML module in Creo Elements/Direct Modeling provides full functionality for processing XML documents on LISP level. This functionality is now available through the Integration Kit. Read the XML Interface documentation for a detailed description.
Windchill Workgroup Manager Module
A set of customization functions for the Windchill Workgroup Manager integration module are now available in the Integration Kit.
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
